На днях приобрел для работы электрофургон Jenhoo EV48 и столкнулся с проблеймой — мой зарядный кабель, которым я без проблем заряжаю Zeekr не хочет заряжать Jenhoo. Вроде бы все просто — кабель и пистолеты просто соединяют контакты зарядной станции с контактами автомобиля. И Zeekr, и Jenhoo, и зарядный кабель — однофазные. Есть правда нюанс — на Zeekre пистолет защелкивается, а на Jenhoo нет. Он входит в зарядный порт авто до упора. Но в зарядном порту отверстие, за которое хватается зацеп пистолета немного дальше и зацеп в него не проникает. Может быть в этом дело? Может в пистолете размыкается контакт когда кнопка пистолета нажата? Надо кстати в зикре проверить нажать кнопку во время зарядки.
Вот с адаптером type2 — gb/t на три фазы машина заряжается, когда на станции свой пистолет. И этот адаптер в порту машины нормально защелкивается. Неужели и в правду дело в кнопке на пистолете? Кто сталкивался — подскажите, пожалуйста.
Еще в Jenhoo пистолет не закусывается, там отсутствует штырек, хотя само отверстие под него есть. Эту проблему я описал в бортжурнале Jenhoo. Если кто знает как решить — отпишитесь, пожалуйста, может станцию в Минске посоветуете, где такие вопросы решают.
РЕШЕНО: Проблема именно в том, что не защелкивается пистолет. Когда он не защелкнут (как будто на нем нажата кнопка) — у него разомкнуты контакты. Нужен либо другой пистолет, а этот оставлю для Зикра, либо напильником думаю можно подточить отверстие в зарядном порту Дженху.
UPDATE: В итоге 2 недели попользовался переходником, который изначально подходил к машине и, судя по всему, разработался разъем, теперь и пистолет кабеля в него лезет и защелкивается)
