Toyota Land Cruiser 80 Обслужил ступичные
Vieph
5 Авг 2021
Простая процедура, но подзатянул и потому попал на расширенный комплект на одну переднюю сторону. По заверению мастера, собравшего "все вот это" должно было проходить года 3, учитывая, что машина выходного дня. Но не фартануло, не срослось. И решил делать сам, надоело доверять и надеяться на лучшее. Нашел время и сделал.
Комплект
Под замену :
4 подшипника
2 сальника
1 шпиндель
1 хаб
Заменил ступичные гайки на trail gear. До этого ставил гайки иж техно, но увидев их реакцию, на обозначенную людьми сыромяжность, снял, убрал в зип и при прошлой переборке поставили обычные тоёта лепестковые.
В ожидании
На месте
Гайки тянул не по обычной схеме как всегда :типа затянуть-покрутить колесо- отпустить-покрутить колесо- затянуть и чуть отпустить по итогу гайку, А затянуть-покрутить колесо-отпустить гайку-покрутить колесо-затянуть-покрутить колесо и затягивая (достаточно сильно вышло) выставить на страгивание 5 кг.
Те настройка только на страгивание и затяжка ну прям достаточно сильная как по мне. Готов выслушать критику. 🖐🏽
Бонусом не удержался и купил голову на 54 trail gear как и должно быть, а не уазовский на 55. Качество исполнения в отличии от 55го разительное. Осталось сделать пропилы под гайку задней ступицы.
54 trail gear и 55 уаз
