Toyota Auris (2G) Разборка дверей, шумоизоляция
Fisty
16 Авг 2021
Молдова
Ф.И.О.
Марсель
Toyota
Но я то полез из-за музыки на самом деле, шум то — фиг с ним, все равно тихий автомобиль не получится из этой банки консервной) Но хоть закрываться двери будут посолиднее, да и чуточку все же шумы изменятся в лучшую сторону.
При этом очень лайтово делал, и вес неохота добавлять, и материала почти не осталось, а здесь он дорогой, а зачем…Вот Акцента у меня много осталось от Пикассо — там я не использовал его так уж много, больше вибру Аэро. Вот здесь я его и применю везде.
Уголок с твиттером снимается совсем просто, причем легко очень, клопик такой, неплотный как бы. просто на себя тянем. Красная стрелка показывает куда клопик попадает.
Подцепляем отверткой заглушку за ручкой открывания двери, заглушку отводим — здесь влево
Заглушка не потеряется, она висит тут же)) Под ней шуруп под обычный крест. Тойота умиляет крестиками против торксов))
Подцепляем накладку ручки большой. Проще снизу начать. Можно даже рукой умудриться, но проще отверткой или лопаткой начать чуточку. Потом идем вверх и вытягиваем все крепилки.
Тут два шурупа крепления, побольше уже такие. И тоже под крест))
Нижнюю часть карты дверной отдираем от двери, при этом наверняка один нижний клоп или останется в металле, или еще как выскочит из своего места на карте. Потом отщелкиваем все клопики до верха, поднимаем карту над кромкой окнного проема, карта снята. Видим два троса к ручке открывания и провода к кнопке ЭСП.
Красная стрелка — так нажимаем на стопор. Зеленая стрелка — так вытаскиваем разъем. Разъем упирается немного в стойку на карте. Ничего, перекашиваем немного и пройдет.
С тросами чуть больше действий, но тоже просто. Первое — красные стрелки — выщелкиваем оболочки тросов из посадочного места. Второе — желтые стрелки — поворачиваем тросы вокруг шариков до совпадения троса и прорези в держателе шарика. Третье — зеленые стрелки — вытаскиваем шарики из держателей. Трос с зеленым пластиком нижний, если смотреть в нормальном положении дверной карты.
Карта. Я думал хуже будет)) Обратите внимание на полосу по контуру карты, типа поролона. В каких-то местах отклеилась. Подклеиваем на место.
А вот в двери предсказуемо грустно. Причем грустно это в силу металла вообще. Здесь вообще в стоке не бывает много вибры, тем более шумки, которая вообще не обязательна в двери. Тишина не от вибры/шумки, а от толщины металла и конструктива всей двери. Но нам деваться некуда, придется добавлять сюда материалов… Отлеплять с герметика пленку — ну его нафиг, геморно очень. Проще просто почти по контуру, чуть внутри от герметика, прорезать ножницами ( удобнее ножа ) пленку и открыть.
Вибры туда. Вибры мало. Фанатизм не нужен.
Потом шумку. Вообще шумка не сильно нужна обычно. Бас от нее расплывается. Но здесь точно нужна. Во-первых, лучше будет в такой гулкой двери музыке, если есть наполнитель в виде шумки. Это хоть и не правильный закрытый корпус, но и далеко не фазик, а даже в них немного ваты пихают. Во-вторых, это и теплоизоляция тоже. В третьих, в этой двери/машине много не будет, пусть глушит что может.
И закрываем обратно пленку. Просто скотч хороший клеим по разрезу. А на больших окошках на пленку еще усиливаем скотчем. Фольгу я не стал покупать, в моем Мотонете нет, заказывать или ехать не хочу. Толк был бы, но так смысла особого не вижу.
На карту только чутка Бипласта, где нет войлока.
Задняя дверь вскрывается чуть менее однозначно. Надо поднять подлокотник. Просто рукой.
Увидим шуруп крепления.
Заглушка и шуруп за ручкой открывания точно такие же, как на передней двери
Здесь тоже все совпадает — тросы, разъем к кнопке ЭСП, динамик такой же, как спереди…пленка
Так же вскрываем пленку. Клеим вибру.
Потом шумку
Заклеиваем обратно все.
На место, куда подлокотник устанавливается, клеим Бипласта. Подлокотник люфтит на своем месте. Хоть явным образом там и не слышно стуков, но не комильфо. Панель с кнопкой ЭСП, кстати, точно так же вверх вынимается свободно. Я и под нее Бипласта приклеил.
Пробег: 107 500 км
