Llizi
- 2 Июн 2021
Расскажу как мне в начале мая в Pit-Stop Color дверь красили и обшивки отрывали
После покупки были рыжики на двери багажника, в тот момент было локально обработано преобразователем ржавчины и подкрашено корректором-кисточкой. Спустя две зимы места "подкрашиваний" зацвели.
Как обычно почитал отзывы на драйве/яндексе и обратился в Pit-Stop Color. Думал частные проблемы из отзывов со мной не случатся.
Список работ:
1.Устранить очаги ржавчины на двери и внутри двери багажника, покрасить;
2.Устранить проблему с закладной под гос.номер;
3.Полирунуть притертости на бамперах.
История событий:
-21.03 По отснятому видео мне в ватсаппе обозначили цену в 11500 под ключ, со снятием двери (изначально запрашивал только работы по двери).
-18.04 Привез авто, после осмотра приемщиком цена выросла до 25000. Сказали так как внутри двери необходимо вытравить всю ржавчину. Соглашаюсь, дополнительно прошу полирнуть бампера и разобраться с креплением гос. номера. Обещают управиться за неделю.
-24.04 Прихожу в сервис (так как отсутствует обратная связь), машиной не занимались, только исправили закладную под гос.номер. Подварили и зачистили. Прошу сделать качественно, уверяют, что все будет хорошо. Отдать обещают 26-27.04.
-26.04 Вечером мне звонит мастер (не приемщик) и говорит все готово, но буквы lexus rx350 не приклеили так как это деталь разового монтажа. Ну ок, думаю завтра перезвоню приемщику и все обсужу, так как меня не предупреждали об этом.
-27.04 Утром звоню, прошу позвать приемщика Александра, именно того кто принимал мой авто. В ответ получаю утвердительный ответ. На мой вопрос, почему не похож голос, уверяют, что это именно он принимал у меня машину (запомните это). Далее начинается разговор в духе, что за 12 лет его опыта я первый попросил вернуть все шильдики на место и что я должен знать про одноразовость букв тд и тп. Уточняю, целые ли буквы? Получаю утвердительный ответ, но говорит скотч на них не приклеить так они очень тонкие. Прошу попробовать вырезать скотч и приклеить как получится, если не получится то оставить как есть.
-27.04 Вечером приезжаю в сервис за авто, машину отдает именно приемщик Александр. Уточняю насчет утреннего телефонного разговора и получаю ответ, что он со мной не разговаривал. А этот мастер представившийся другим человеком уже ушел домой.
Надпись lexus сломали пополам, криво заклеили космофеном с содой и прилепили. Видимо действительно одноразовая, решаю убрать такие буквы и вижу на свежевыкрашенной детали помутнение от космофена и соды.
При мне повторно полируют дверь, почти все следы ушли, но на солнце пятно с монету все же осталось (под новыми буквами надеюсь будет не видно, но отношение к работе поразило).
На мое негодование по всей этой ситуации сделали скидку.
Перед отъездом уточняю, точно ли обработали и устранили ржавчину внутри двери, получаю утвердительный ответ.
-27.04 Приехав в гараж снимаю обшивку двери и вижу, что внутри ничего не делали. Совсем ничего. Клипсы держащие пластиковые обшивки стоек находятся внутри двери (перекатываются при открытии закрытии двери). Звоню в сервис, задаю вопрос почему не все устранили? Назначают время на 02.05.
-02.05 Приезжаю снова сдавать машину, теперь прошу не собирать обшивки до моего приезда с целью дальнейшей приемки работы.
Вечером того же дня прихожу забирать авто и первое что вижу это заляпанный кузов каким-то липким составом. В ответ получаю удивление, типа тут так и было, тогда показываю аналогичные следы от рук на самой крышке багажника. Загоняют оттирать.
Вижу, что на обшивке двери отломили крепеж для клипсы и оторвали верхнюю пластиковую часть от нижней войлочной. Прошу тоже устранить. Уносят клеить.
По клипсам внутри двери ничего не отвечают, думаю ну ладно пусть так будет, пока достают вдруг еще что-то поломают.
Внутри двери покрасили вокруг всех отверстий (сказали это специальный грунт). По шву двери забрызгали тем самым липким составом.
Ставлю авто в гараж на праздники, заказываю потерянные клипсы.
-09.05 Собираюсь с мыслями и иду собирать обшивку в гараж. Ставлю купленные клипсы на место и вижу отломленный штуцер на омывателе задней камеры. Заботливо перетянутый шланг стяжкой. Ну и при свете ламп замечаю, что вся задняя часть машины в точках от того же липкого состава (при приеме не все заметил), кроме участков где уже оттирали. Звоню, на телефоны не отвечают.
-10.05 Звоню, не отвечают. Не перезванивают.
Вот так, одно чинят другое ломают.
Никакой ответственности.
На скидку я купил все шильдики и буквы 5000р.
Сломанный омыватель обойдется 2900р.
Мойка и оттирка точек еще 1000р.
Итого:
Покрасили на 20000р
Оставили косяков на 8900р
Работы
После 1 визита, так склеили буквы, для наглядности положил вдоль ровной стороны
После 1 визита, не обработали место сварки
После 1 визита, вокруг отверстий видна ржавчина
После 1 визита, вокруг клипс ржавчина, штуцер камеры еще живой, отсутствует болт крепления камеры
После 1 визита, когда делали закладную накрошили остатки ржавого металла в шов двери
После 1 визита, отсутствуют клипсы крепления панели
После 2 визита, Вот так чинили панель
После 2 визита, отломили штуцер от омывателя, шланг заглушили стяжкой, зато винт крепления камеры прикрутили
После 2 визита, правую фару прикрутили криво, отошел прикрывающий пластик
После 2 визита, липкие точки по всей задней части кузова
После 2 визита, в таком состоянии отдавали авто
Цена вопроса: 28 900 ₽
Список работ:
История событий:
Итого:
Покрасили на 20000р
Работы
