Toyota Fortuner (2G) Toyota Fortuner - Автоматическое Включение Power Mode
Liare
6 Июн 2021
Наконец то дошли руки добавить эту функцию!
Дело в том, что форч едет только при включении этой кнопочки, особенно после чипа. После запуска мотора приходилось каждый раз жамкать кнопочку на тоннеле, чтобы ее активировать, поскольку шибко умный компьютер не запоминает ее состояние после выключения. Можно было откастомить прошивку, но все-таки решил сделать простой и легкий к повторению ход для любого пионера с паяльником и прямыми руками.
Вкратце, после включения зажигания нужно эмулировать нажатие кнопки. Нашел куда приходит провод от копки на мозги, замерил что там по параметрам. В принципе все просто, подтягивающее напряжение 12в, кнопка замыкает на землю. Замерив ток, прикинув время, рассчитал емкость конденсатора, который будет эмулировать нажатие кнопки. Не зря отмотал 5 лет на промэлектронике Политеха ))) Не вдаваясь в подробности работы конденсатора — просто поверьте на слово, все работает )
Итак, ищем на мозгах нужный пин. Это красный проводок, туда воткнута иголка. Для верности лучше прозвонить на землю, при нажатии кнопки тестер будет пищать.
Далее, нам потребуется любой конденсатор на 2200 мкф и рабочее напряжение 35В или выше. Плюс конденсатора подключаем к проводку мозгов, минус через клемму и ближайший болтик на массу. Не перепутайте полярность конденсатора !
Ну и схема для гурманов ))
Правильно собираем, наслаждаемся !
При этом сохраняется функционал остальных кнопок и режимов, т.е. можно включать и эко и стандарт и снова повер, если необходимо. Наша схемка просто эмулирует разовое одиночное нажатие при включении зажигания.
Цена вопроса: 65 ₽ Пробег: 55 000 км
MixerPro
7 Фев 2023
Возраст
53
ул. Гражданская, 109/1, кв. 105
Ф.И.О.
Михаил
Toyota Fortuner 2020
кто нибудь делал такое? Напишите, хочу попробовать.
