Geely 2 года и 111 тыс км пробега, итоги по Geely Emgrand
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Выгнал авто из салона 2 года назад 6 декабря 2023 года.
Авто в принципе неплохое, но есть косяки:
Минусы:
1) тупая, медленная работа АКПП, также в жару подпинывает на 1 и 2, не едет на 1 и 2, обороты ревут до 3000, только потом переключает, дилер делал кучу прошивок, сейчас стоит 201, не помогла ни одна прошивка;
2) печка глючит, либо сильно жарит, либо холодит, дилер прошивал 2 раза, не помогло;
3) первая поломка (если не считать сломанных с завода прошивок АКПП и печки) случилась на 110к — потёк патрубок термостата, заводской просчёт, отсутствует прокладка под флянцем патрубка, конструкторы понадеялись на прокладку на юбке термостата, но она все время находится в горячем антифризе и естественно прохудилась;
4) крыша не оцинкована, под сколами над лобовым стеклом появились рыжики;
5) корму закидывает в поворотах на снегу и гололёде, наверное из-за неудачной балки сзади.
6) на трассе на гололёде на низкой скорости система курсовой устойчивости справляется плохо, один раз чуть с трассы не выкинуло, а может это из-за балки или все вместе;
7) продувают все 4 дверных уплотнителя, дилер ставил дополнительные, не помогло, поставил сам передние от приоры, пока не дует, но и морозов толком не было.
Плюсы:
1) авто крепкое, первое авто во владении, у которого первая мелкая поломка случилась через 110к, но правда до него все авто были с пробегом, не с салона;
2) ДВС масло не ест совсем, вокруг, под ДВС, АКПП все сухо;
3) неплохо держит трассу в теплое время года, при сильном боковом ветре и от фур авто не переставляет на соседнюю полосу как на Акценте, по поведению на трассе чем-то напоминает Октавию, но подводит задняя балка;
4) заводится в сильный мороз, в первую зиму до установки СтарЛайн с автозапуском по температуре, авто всю ночь простояло на морозе при -35°С, завелось с полпинка;
5) неплохая головная ЛЭД оптика, особенно дальний;
6) удобное кресло, хоть и без поясничного подпора, спина на дальняке не устает;
7) очень долгоиграющие расходники, передние колодки поменял на 110к, задние даже не знаю сколько прослужат, остальные детали в отличном состоянии как сказали на диагоностике;
8) энергоемкая, негремучпя, подвеска, чем-то напоминает Октавию, там где все рисовозки (Камри, Соната, К5, Церато, Элантра, Рио, Акцент, Кобальт) по ухабам плетутся 10~20км/ч, моя рисовозка пролетает 40км/ч без пробоев и ущерба для шасси (ещё бы ходы подвески как у Октавии, такие участки на Октавии я пролетал 60км/ч, сзади плелись Туссаны, Санта Фе и прочие).
По итогу получилось крепкое, неломучее авто, без чеков и ошибок, но с глючными АКПП и печкой, не совсем устойчивое на гололёде. Лучше бы воткнули турбо ДВС и РКПП от Кулрей, сзади многорычажку и печку исправили, тогда ему бы цены не было.
