Honda Accord 7G Honda - Фишка датчика давления масла ВТЕК Аккорд 2.0
  • Автор темы Автор темы kostew
Honda
kostew
8 Авг 2025
Курск, Россия
Сразу поясню речь пойдёт про Аккорд 2.0 ! Очередное обслуживание втек, пошло не по плану. В общем при снятии фишки с датчика, верхняя часть датчика отломилась и осталась в фишке. В итоге сломанный датчик и сломаная фишка /разъем. Был куплен датчик который привезли в этот же день, а вот фишку не смог найти артикул и какой либо информации по ней. На Али, авито, озон, фишка вроде как есть и с проводом и без, но что это она 100 % инфы не нашёл. Промыл клапан, новые прокладка и сеточка, фишка на датчике держится, временно приколхозил. Так же много лет мозолил глаза пыльник датчика который стоит под втеком. На него тоже подобрал пыльник с Ваз классики, а именно пыльник рабочего цилиндра сцепления, который стоит внизу! Пыльник был вывернут, не без гемора, но встал на место плотно, ведь он не только пыльник, но и держит фишку, чтоб не выскочил провод с датчика. Все собираем и заводим, выскакивает чек, абс вса… В обшем, скрепка, сброс ошибок и никуя не помогает, чуть поработает и опять. Ставлю родной сломаный датчик, (сломан в том месте где фишка зашелкивается), ну и сама фишка сломана при попытке достать обломки датчика. Опять ошибки. Сброс ошибок и все хорошо. Позже узнал, что датчики с 2.0 и 2.4 РАЗНЫЕ, возможно я взял с 2.4 датчик. Но что не делается все к лучшему), так как покопавшись в инете, понял что нужно ставить только оригинал, остальное все шляпа, даже если и будет работать, есть риск, что просто башку датчика выдавит и масло попрёт и не факт что сразу заметишь, а если это дело вытечет где нибудь на трассе. Итог понятен. Фишку и датчик ещё не менял, но фишку подобрал, прикинул на датчик, подошёл. Но больше понравилось, что он с проводами и поставить его (на мой взгляд) будет гораздо легче. Как приобрету датчик оригинал, тогда и поставлю новую фишку. Пробег 430000
Пылник рабочего цилиндра сцепления Ваз классика. Вывернул его, получился пыльник. — Honda Accord (7G)
Фишка датчика — Honda Accord (7G)
Фишка датчика
Фишка — Honda Accord (7G)
Фишка
Датчик который не работает на 2.0 — Honda Accord (7G)
. Может кому пригодится артикул фишки на датчик давления втека.
Фото в бортжурнале Honda Accord (7G). Запчасти на фото: 15815RAAA02
Фото в бортжурнале Honda Accord (7G). Запчасти на фото: 91319PAAA01
Фото в бортжурнале Honda Accord (7G). Запчасти на фото: 21011602518Р
