Lexus RX (5G) Аккумулятор в Lexus RX 5G
  • Автор темы Автор темы FisiK
Lexus RX (5G)
FisiK
17 Дек 2025
Lexus RX (5G)
Фото в бортжурнале Lexus RX (5G)
Были проблемы с аккумулятором, я такой человек, стараюсь делать все сам.
Дак вот, прочитал кучу форумов и точно, есть у них такие проблемы.
Садиться аккумулятор, начал думать в чем проблема, писали что, приложения в телефоне Садиться постепенно, но не до такой же степени что бы в ноль. В аккумуляторах слава Богу разбираюсь, начал проверять все подряд, подключас на несколько дней лаунч, смотрел сколько потребляет амперов, какой заряд идёт в покое или при работе. На замену взял новый аккумулятор, вото приложу. Но взял технологию AGM и по мощнее пусковой ампер.
У Лексусов с завода идут обычные кислотный
слабенькие И ОДНА БЕДА! ПЛОТНОСТЬ КИСЛОТЫ ООООЧЕНЬ НИЗНАЯ! ПОЭТОМУ БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТЬСЯ И ТАК ЖЕ ЗАРЯЖАЕТЬСЯ . Сам аккумулятор очень качественно сделан, я решил повысить плотность ушло у меня на это несколько дней( не буду писать как это делаеться) .
И вуаля, он начал держать нагрузку и работать как и должен. Так что все дело в маленькой плотности электролита. Короче восстановил работоспособность опять поездил, проверяя заряд- разряд а ампер. Все работает в штатном режиме.
