Changan Changan CS35 Plus - Очередная замена масла и фильтров
  • Автор темы Автор темы sv9171
Changan
sv9171
ЗАПЧАСТИ:
Упорное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя
2151323001
KIA HYUNDAI
Фильтр воздушный
GB95176
BIG FILTER
Фильтр воздушный
S111F2105010600
CHANGAN
Фильтр масляный
GB155
BIG FILTER
Фильтр масляный
W6109
MANN FILTER
Втулка стабилизатора / Зад. подв. (Ø 17,Подходит для 5mm)
C8800
LYNXauto, SAKURA
Подшипник 50305 первич. и вторич. вала КПП для Лада 2108, промежут. вала КПП для ГАЗ 3302 (шариковый однорядный) (СТ 503
CT503
CONTITECH, Trialli, TRISCAN
Барабан тормозной
Q8060
NAKAYAMA
C8155
LYNXauto
Фильтр салона антибактериальный
GB9814PRO
BIG FILTER
Фильтр салона
GB9814
BIG FILTER
Термостат, охлаждающая жидкость
207507
TOPRAN | HANS PRIES
Вот и подошла очередная замена масла, меняю, в основном, кажые 7тыс км, иногда, конечно, раньше — в зависимости от моточасов.
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf)
Как всегда, уже стандартный, для меня, набор ТО — Масло Novus Urban 0w20 и набор фильтров от BigFilter.
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: GB95176, S111F2105010600, GB155
Это будет уже четветая замена Novus в моем китайце, совершенно ничего плохого не могу сказать по этому маслу. Угара/жора нету, от замены до замены уровень стоит.
Масла для замены понадобится 4.5 литра (я беру 4+1л)
В замене нет ничего сложного, снимается защита картера.
В прошлый раз сделал пропил в штатном пыльнике двигателя, чтобы лишний раз не снимать огромное количество клипс и болтов.
Так замена получается быстрее и удобней
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: GB155
Прокладку пробки использую от корейцев — 2151323001
Масляный фильтр от BigFilter. В очередной раз, фильтры беру у них, и уже все семейные машины у нас катаются на этих фильтрах — качественные отечественные фильтры (притом — достаточно бюджетные относительно других аналогов)
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: GB155, W6109, C8800
Затягиваю фильтр и пробку только на момент, ниже прикреплю таблицу с моментами
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: CT503, Q8060
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: C8155, GB155
После, можно приступать к заливке масла
4.5 литра четко хватает до максимального уровня — смело заливаю 4л и чуть меньше половинки литрушки, затем смотрю за уровнем…
Очередная "проверка" состояния головы через маслозаливное отверстие)
И еще заменил воздушный и салонный фильтр
Все отлично подходит — встает четко
Салонный фильтр беру антибактериальный, хорошо фильрует, очень похож на тот, что шел с завода, "Forest Air"
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: GB9814PRO, GB9814
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf). Запчасти на фото: GB9814PRO, 207507
Как то так, встретимся в гараже с китайцем теперь после зимы 🤭
Гараж из майнкрафта)) — Changan CS35 Plus (1Gf)
