meps1983D@
- 7 Фев 2025
Запчасти на фото: BKR6E11
Chevrolet Cruze 1.6 газ бензин. Появилась проблема — автомобиль стал долго заводится. Стартер крутится, но заводится очень долго. При этом иногда выскакивает ошибка P0301 — пропуск зажигания 1 цилиндра. Двигатель немного троит. Пару минут и все проходит. Остаётся только сильный запах бензина. При этом проблем в управлении никаких нет. Двигатель работает четко и ровно, передачи переключаться, динамика не страдает. При переходе на газ тоже все идеально. Но следует заглушить машину и попытаться снова завести — тоже самое 10-15 секунд кряхтит и только тогда заводится.
Сделали диагностику — ошибка 1 р0301. Поменяли свечи — проблема на месте. Проверили высоковольтные провода, катушку зажигания, лябда зонды, датчики коленвала и распредвала, датчики температуры и абсолютного давления, померили компрессию двигателя, давление топливной системы. Провели диагностику топливных форсунок. Все работает и все в норме. Ставили все датчики новые или с донора для проверки, катушку тоже. Проблема не уходит…
Читал много форумов по этой проблеме — у всех либо троит двигатель при нагрузках, езде либо вообще не едет, пропадает динамика. У меня такого нет. При чем проблема долгого старта может быть как на холодную так и на горячую. Пока что в поисках решения проблемы
