Geely Coolray - замена задних колодок
Вот и на улице потихоньку холодает, решил не ждать резких морозов а заранее переобуться на зимнию резину. По переобувке все стандартно.
Берем необходимое оборудование
Раскладываем колеса )
И запускаем базовый процесс
Летние колеса моем и в гараж
Общий пробег на летней резине 23028 км, на зимней 10617 км. К сожалению измерить глубину протектора не смог так как в приборе села батарейка (
Возможно потом дополню.
Комплекты летних колес с atlas и coolray
Чистые )
Не так давно менял задние колодки и вот после замены переодически начал слышать щелчки с задней тормозной системы. После недолгих поисков понял что колодки чуть меньше заводских и при торможении они и щелкают неприятно, свою ошибку осознал заказал колодки Marshall (M2626001) так как спереди стоят и никаких проблем с ними нет
Запчасти на фото: M2626001
Запчасти на фото: BP1085
По замене ничего тяжелого нет, но решил облегчить замену вот таким приспособлением
Подключается к аккумулятору на самом автомобиле, штекер вставляется в штекер на заднем суппорт включаем и суппорт сам разводится. Теперь для обслуживания тормозной системы или замены задних колодок мне понадобится только ключ на 17, головка на 12 с трещеткой и данное приспособление что считаю очень удобным. Немного фото процесса замены колодок.
Откручиваем направляющие суппорта
Убираем его в сторону
Снимаем штекер
Подключаем наш прибор и включаем его
Убираем старые колодки
Сравниваем с новыми, на старых пробег всего 4198км
Собираем
И осталось поставить только колесо )
Вот и всё )
Если кому интересен данный прибор можете написать в ЛС так как планирую парочку сделать и выложить на продажу.
Вот и всё )
