Geely Geely Emgrand X7 - Заменил сайлентблоки в передней и задней опорах двигателя
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Фото в бортжурнале Geely Emgrand X7
Доброй ночи. При эксплуатации авто после покупки заметил следующее, а именно если отпустить педаль газа и пускать авто в накат на включенной передаче, то в салоне ощущались небольшие толчки двигателя, то есть появилось его продольное качание, хотя вибрации никакой не ощущалось ни на холостом ходу ни при езде. И без осмотра было понятно, что так называемым подушкам двигателя пришёл конец. Потом через некоторое время я всё-таки заехал к тестю в гараж и с ямы уже наверняка убедился что передняя и задняя опоры были порваны.
Полазив по драйву и почитав статьи кто что ставит взамен старых опор, принял решение заменил только сайлентблоки в них, так как к самим металлическим частям вопросов не было. По итогу в переднюю опору заказал сайленблок фирмы RBI, а в заднюю фирмы FIESTROCO. Хотел заказать тоже RBI, но к заказу оставался только один. Саму замену описывать не буду, нечего сложного, единственное скажу что не RBI не FIESTROCO без доработки никак не запресовывались в металлические опоры. Пришлось стачивать их по окружности и довольно не мало, хотя у других читал что запрессовываются без проблем. К сожалению не было времени замерить старые сайлентблоки и новые. Центральные отверстия у новых сайлентблоков, которое идет под болт, тоже чуть больше размером чем у старых, поэтому подбирал кусочки труб, чтобы компенсировать пустоту. Хорошо что у тестя в гараже оказались такие трубочки.
После установки, запустил двигатель. Вибрации нет, продольное качание двигателя ушло. Посмотрим насколько хватит.
Фото в бортжурнале Geely Emgrand X7. Запчасти на фото: 13J1006
