Toyota Camry (XV40) Кнопка DISP Toyota Camry
  • Автор темы Автор темы Xonan
Xonan
30 Апр 2021
Заморочился я с неработающей кнопкой DISP, мне написали пару вариантов и стал копаться с электрикой. Имел вот что: правая сторона подсветка не работает, работала лишь одна кнопка- голосовая команда, разобрал под рулем защиту, снял подушку безопасности, у одного пользователя нашёл что провод стоит не правильно в фишке
Розовый должен стоять в отмеченном месте
Переставил, подсветка не появилась, решил разобрать сам блок кнопок и опять же поискав записи, нашёл что отсутствуют резисторы на плате, поэтому отсутствует и подсветка и нет сигнала с кнопки
Красным отмечены отсутствующие резисторы
Покопавшись на сайте нашёл такую схему
Схема мультируля
Но покопавшись ещё нашёл что у некоторых на платах стоят резисторы другого номинала, так что теперь даже и не знаю какие впаивать, может кто подскажет?
А пока на данный момент вместо кнопки DISP сделал так, что показания приборки переключаются на кнопку MODE, стоит андроид магнитола и эта кнопка мне совсем не нужна
Всего лишь нужно поменять два провода местами
Для перекидывания кнопки, нужно поменять местами желтый и зелёный провода, а для тех у кого вообще на правой стороне нет кнопок, в разъём где желтый провод переставить зелёный и все.
Ах да, для того чтобы кнопка DISP вообще заработала, нужно протянуть провод с 22 пина (24 пиновой фишки на панели)
В 4 пин чёрной фишки под рулем
Расположение фишки под рулем
Место куда нужно привести провод из 22 пина
Фишка на месте
Опять же, это место у меня было занято, значит до определённого момента проводка есть, может кто подскажет схему как там все идёт от панели и далее, чтоб сделать под штатную проводку?
Мультируль с кнопками
UPD: спасибо @ vova7261, сделал все как положено, нужно всего лишь дополнительный провод прокинуть если нет климат контроля, берём 9 пин фишки под рулем
9 Пин, обведён
И проводим провод до любой массы, я взял с розетки в центральной консоли, белый провод с чёрной полосой.
Перед выполнением этих действий вернул провода на фишке под подушкой безопасности и проверив все заработало как положено, плюс заработала подсветка кнопок
Рабочая подсветка
Пробег: 205 000 км
