Silver shield
Код красный + ТО BMW 5 series E60
И вот слышу звук ошибки я и это не температура за бортом +3, а вот так вот:
Открываю бачок, а там пусто. Очень грустно. Осмотр под машиной показал страшную картину по переднему Динамику.
Приступаем к поиску и цены от 100 и до 250 за передний на вторичном рынке, вот так прикол. Раньше перед стоил максимум 100, задний 250. Цены растут и это грустно. Купил я за 120, на вид прям очень годно!
Запчасти на фото: DE852400142003
Замена Динамика не очень сложная, весь изюм в трубках и конечно же мои не открутились. Ситуацию спасли соединения на самом блоке, они открутились. Поэтому при помощи болгарки были срезаны штуцера от самого драйва и трубки почти в хорошем состоянии у меня. Хорошо, что у друга нашлись другие плохие трубки, но соединения в огне. Разрезал обжимку, снял пиленную трубку, взял трубки друга и повез на обжимку. На выходе получил трубки в идеале. Экономия в среднем 150 на трубках. Вот и вся система стоит на машине. Динамик работает как надо и нигде не течет. Масло заливал вот это:
Запчасти на фото: 83290429576
Не забываем прокачать всю систему!
И самое главное, что пропал неприятный скрип. Я уже поменял все, что можно, а дело оказалось в динамике. Обидно немного.
Пришло время То на пробеге 508 тысяч. Прошлый раз заливал Eni, меняем масло спустя 4 тысячи.
Набор:
Запчасти на фото: HU7214X
+ доставил пластик:
Точно: В подрамнике стоит резинавая втулка. Не потрошите ее при снятии трубок, не надо делать как я. Эта резинка держится на болте под воздушным фильтром. Снимаем корпус и открывается доступ к болту, выкручиваем, и трубки снимаем за пару минут, а не как я за час.
Набор:
+ доставил пластик:
