Avant
- 8 Авг 2021
- Россия
- Ф.И.О.
- Олег
- Toyota Hilux
Компрессор ARB и блок пневмоклапанов смонтировал под сиденьем вместо домкрата так как домкрат все равно не подходит а там вся система стала идеально шума при закрытом заднем диване почти нет, поставил три клапана первый клапан трёх ходовой он при выключении скидывает давление с магистрали от компрессора до ресивера, второй управляет подъемом, на контур ресивера установил пневмо розетку для подключения пистолета подкачки колес.
Два датчика давления один на контур ресивера второй на контур амортизаторов выводят показатели на двойной манометер
Все в psi, датчик отключения компресора ARB 100psi отключение 70psi включение.
Система работает следующим образом при включении компрессора накачивается ресивер на 100psi потом он отключается до падения на 70psi получается автоматический режим дальше чо нужно накачать амортизаторы или спустить, подкачать шины.
