Для Changan Eado Plus с двигателем 1.4 TGDi (JL473ZQ9) производитель рекомендует полностью синтетическое моторное масло с классификацией API SN или ILSAC GF-5 и вязкостью SAE 0W-20. Заправочный объём составляет 3,9 литра. 5
2
Для точного подбора масла с учётом конкретной модели и года выпуска автомобиля рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в сервисный центр Changan.
Критерии выбора масла
При выборе моторного масла для Changan Eado Plus следует учитывать несколько факторов:- Вязкость (SAE-класс):
- Для холодного климата лучше подходит 0W-20, так как оно обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах.
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 1
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и долговечность по сравнению с полусинтетическим или минеральным. 1
- Стандарты качества:
- API SN или выше (например, SP).
- ILSAC GF-5 или выше (например, GF-6A). 4
- Пробег и возраст двигателя:
- Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла с присадками для высоконагруженных моторов («High mileage»). 1
Примеры подходящих масел
Некоторые масла, которые могут соответствовать требованиям Changan Eado Plus:| Бренд | Модель | Вязкость | Стандарты |
| Favorit | PRO ENERGY 0W-20 | 0W-20 | API CH-4, SN, ILSAC GF-5, GM DEXOS 1 |
| Cworks | OIL 0W-20 | 0W-20 | API SN, SN-RC, ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C945-A, GM DEXOS 1 |
| Lubex | 0W-20 | 0W-20 | API SN, SN-RC, ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, GM DEXOS 1 Gen 2 |
| Champion Lubes | ECO FLOW 0W-20 SP/RC D1-3 | 0W-20 | API SN, SN-RC, SP, SP-RC, ILSAC GF-4, GF-5, GF-6A, Chrysler MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C930-A, GM DEXOS 1 Gen 3 |
| Idemitsu | 0W-20 | 0W-20 | API SN, ILSAC GF-5 |
| Лукойл | GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 | 0W-20 | API SN, SN-RC, ILSAC GF-5, FIAT 9.55535-CR1 |
| Rheinol | PRIMUS VO 0W-20 | 0W-20 | API SN, ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE |
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 1
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
- Контролировать уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
