моторное масло для Lynk & Co 03 какое лить
Ivansnejnii
11 Ноя 2025
Lynk & Co
Рекомендации по моторному маслу для Lynk & Co 03​
Основные параметры выбора​
Вязкость масла (SAE-класс):
  • Для холодного климата: 0W-30
  • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
Тип базового масла:
  • Рекомендуется использовать полностью синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
  • Допустимо использование полусинтетического масла
Стандарты качества:
  • Соответствие API SP/SN
  • Соответствие ACEA A3/B4 или C3
Рекомендуемые варианты​
  1. Mobil Super 3000 X1 5W-40:
  • Синтетическое масло
  • Обеспечивает защиту при высоких температурах
  • Соответствует требованиям VW 502 00 и VW 505 00
  1. Mobil 1 ESP X2 0W-20:
  • Полностью синтетическое масло
  • Обеспечивает экономию топлива
  • Соответствует API SN/SP и ACEA C5/C6
Важные рекомендации по замене​
Интервал замены:
  • Каждые 8000-15000 км
  • Минимум раз в год
Объем масла: 4 литра для двигателя DHE15-ESZ
Дополнительные советы:
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене
  • Контролировать уровень и состояние масла
  • При потемнении или помутнении масла требуется срочная замена
  • Покупать масло только у проверенных поставщиков
Использование неподходящего масла может привести к снижению эффективности работы двигателя и потере гарантии. Рекомендуется придерживаться указанных параметров и регулярно проводить техническое обслуживание.
