Omoda моторное масло для Omoda S5 какое лить
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
Для автомобиля Omoda S5 производитель рекомендует использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40, соответствующее стандартам API SN или ACEA A3/B4. Эти параметры обеспечивают надёжную защиту двигателя при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур. 1
Некоторые подходящие варианты:
  • Shell Helix Ultra 5W-30;
  • Mobil 1 ESP 5W-30;
  • Castrol EDGE 5W-40. 1
Дополнительные рекомендации:
  • Объём для полной замены: около 4,3 литра (включая масляный фильтр). 1
  • Интервал замены: каждые 10 000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. В сложных условиях эксплуатации (частые короткие поездки, пыльные дороги, экстремальные температуры) интервал может сокращаться до 5 000–7 500 км. 1
  • Выбор вязкости в зависимости от климата:
    • В регионах с холодным климатом предпочтительнее 5W-30 для лучшей текучести при низких температурах.
    • В жарком климате можно использовать 5W-40 для дополнительной защиты двигателя. 1
Важные допуски и стандарты:
  • API SN/SP: актуальные классы для бензиновых моторов, обеспечивают защиту от отложений, окисления и износа.
  • ACEA C3: подходит для двигателей с сажевыми фильтрами, характеризуется высокой термостойкостью.
  • ILSAC GF-6: улучшает защиту и способствует экономии топлива. 4
Советы по выбору:
  • Проверяйте соответствие масла указанным допускам и стандартам перед покупкой.
  • Избегайте подделок — они могут навредить двигателю.
  • Для сохранения гарантии рекомендуется проводить замену масла в официальном сервисном центре Omoda. 1
Если вы рассматриваете альтернативные варианты, убедитесь, что они соответствуют требованиям производителя. Например, некоторые владельцы используют масла брендов Lukoil, Motul, Rolf, но важно проверять их соответствие указанным стандартам. 29
Для подбора конкретного масла с учётом ваших условий эксплуатации можно обратиться в специализированные магазины или сервисные центры.
