iBarc1
Рекомендации по моторному маслу для AVATR 12
Важно учитывать версию автомобиля:- Для электрической версии (EV):
- Объем масла: 0.55 литра
- Рекомендуется использовать синтетическое масло
- Вязкость: 0W-30 или 5W-30 в зависимости от климата
- Стандарты качества: API SP, ACEA A3/B4
- Для гибридной версии (EREV):
- Объем масла: 4.0-4.5 литра
- Рекомендуемая вязкость: 0W-20 (в сильные морозы допускается 0W-30)
- Стандарты качества: API SP, ILSAC GF-6A
Рекомендации по замене
Общие правила:- Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
- При частых коротких поездках интервал замены сокращается
- В тяжелых условиях эксплуатации (пробки, пыль) рекомендуется менять масло чаще
- При сильном потемнении или потере прозрачности масла требуется внеплановая замена
Дополнительные советы
- Для российских условий рекомендуется использовать масла с улучшенными низкотемпературными характеристиками
- При большом пробеге двигателя использовать масла серии High Mileage
- Покупать масло только у проверенных поставщиков
- Проверять соответствие масла требованиям производителя по допускам и спецификациям
