Changan моторное масло в Changan Uni-S какое лить
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для двигателя Changan UNI-S (1.5 л, турбированный, код JL473ZQ7) производитель рекомендует использовать полностью синтетическое моторное масло с вязкостью 0W-20 и спецификациями API SN/ILSAC GF-5. Это масло обеспечивает оптимальную защиту двигателя и топливную экономичность. 4711
Рекомендуемые характеристики масла​
  • Вязкость: 0W-20 (для холодного климата) или 5W-30 (для умеренного климата). 15
  • Стандарты качества: API SN или выше (например, SP), ILSAC GF-5 или GF-6A, ACEA A1/B1 или совместимые классы. 46
  • Объём для замены: 3,9 л (с погрешностью ±0,1 л). 57
Оригинальное масло​
Дилеры часто используют фирменное масло Changan Genuine Oil 0W-20 SN/GF-5, разработанное специально для турбомоторов этой марки. 11
Проверенные аналоги​
Если оригинальное масло недоступно, можно рассмотреть следующие аналоги, соответствующие требованиям двигателя:
  • Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 — соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5. 6
  • Sintec Platinum 7000 0W-20 — современный российский продукт с хорошими низкотемпературными свойствами. 6
  • Liqui Moly Top Tec 6300 0W-20 — немецкая синтетика, снижающая трение и износ. 11
  • Total Quartz 9000 Future 0W-20 — качественная синтетика с защитой двигателя. 11
  • RAVENOL ECS 0W-20 — немецкое масло с отличными низкотемпературными свойствами. 11
Рекомендации по выбору​
  • Для холодного климата предпочтительнее 0W-20 — оно облегчает пуск двигателя в мороз и обеспечивает быстрое смазывание узлов. 11
  • Для жаркого климата или интенсивной нагрузки можно рассмотреть 5W-30 — оно стабильнее при высоких температурах. 11
  • Важно избегать масел, не соответствующих требованиям API SN/ILSAC GF-5, так как они могут привести к повреждению двигателя. 4
Интервал замены​
Производитель рекомендует менять масло каждые 10 000 км или каждые 6 месяцев (что наступит раньше). Однако в тяжёлых условиях эксплуатации (городские пробки, экстремальные климатические условия, агрессивный стиль вождения) интервал может сокращаться. 711
Дополнительные советы​
  • Всегда меняйте масляный фильтр при замене масла. 11
  • Контролируйте уровень масла по щупу — он должен находиться между метками MIN и MAX. 11
  • Избегайте подделок — покупайте масло у проверенных поставщиков и проверяйте защиту от подделки (QR-коды, проверочные наклейки). 1
Перед выбором масла рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и проконсультироваться с официальным дилером Changan.
