shev444enko
Для двигателя Geely Emgrand EC7 FE-1 (1.8 л) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 5W-30 или 5W-40 и спецификацией API SL или выше. Также важно учитывать допуски ACEA A3/B3 или A3/B4. 19
Основные рекомендации
Вязкость:- 5W-30 обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах (до -30°C) и стабильную работу при рабочей температуре двигателя (+100°C). Подходит для умеренного климата.
- 5W-40 создаёт более толстую масляную плёнку, что может быть полезно при высоких нагрузках, например, в условиях частых пробок или агрессивной езды. 9
- API SL или выше — минимальный требуемый стандарт для бензиновых двигателей. Более современные масла с API SN или SP обеспечивают лучшую защиту от отложений и окисления.
- ACEA A3/B3 или A3/B4 — европейские стандарты, учитывающие совместимость с системами очистки выхлопных газов.
Популярные варианты масел
| Бренд | Вязкость | Спецификации | Особенности | ||||||||||||
| Shell Helix Ultra | 5W-30 или 5W-40 | API SN, ACEA A3/B4 | Высококачественное синтетическое масло, подходит для современных двигателей | Liqui Moly | 5W-30 | API SL/CF, ACEA A3/B3 | Часто используется владельцами Emgrand EC7, хорошо зарекомендовало себя | Castrol | 5W-30 | API SL/CF, ACEA A3/B3 | Популярный выбор, обеспечивает надёжную защиту двигателя | Лукойл Genesis | 5W-30 | API SL/CF, ACEA A3/B3 | Бюджетный вариант с хорошими характеристиками |
Интервал замены
По регламенту производителя масло в Geely Emgrand EC7 рекомендуется менять каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. Однако многие владельцы сокращают интервал до 7 000–8 000 км при городской эксплуатации из-за высоких нагрузок на двигатель в пробках. 895Важные замечания
- Избегайте масел с ограничением по фосфору (C1-C2-C3) — они могут повредить распредвалы, толкатели клапанов и цепь ГРМ. 1
- Не используйте масла ILSAC — они не подходят для двигателей такой конструкции. 1
- Проверяйте уровень масла регулярно с помощью щупа, особенно после длительных поездок. Оптимальный уровень — между отметками MIN и MAX, ближе к максимальной. 4
- Заменяйте масляный фильтр одновременно с маслом. 9
