automgn
Отключение Start-Stop на BMW 3 series G20
Одной из самых раздражающих вещей за рулём BMW G20 является звук запускающегося двигателя где-нибудь на перекрёстке после того, как притормозил всего на пару секунд. И вроде ничего страшного не происходит, но это ощущается неправильным, ведь идёт дополнительная нагрузка на целую связку узлов авто — сиюминутный экологический выигрыш в ущерб долгосрочному. Штатно BMW не даёт запомнить состояние Start-Stop или отключить эту систему вовсе.
На доресте не было никакой проблемы, потому что память состояния Start-Stop включалась в два клика через BimmerCode, но на LCI эту лазейку прикрыли, и теперь приходится страдать. Вернее, приходилось, потому что на помощь пришёл девайс из Китая, который берёт на себя работу по запоминанию состояния кнопки Start-Stop. Важный момент: работать этот девайс будет только при наличии кнопки-переключателя Start-Stop.
Кнопка Start-Stop
Приходит в комплекте с лопаткой и необходимым Torx-ключом.
Комплект
Выполнен качественно, не выглядит хлипким.
Сам девайс
Устанавливается между блоком с кнопками/рычагом АКПП и проводкой. Для установки требуется:
1) открыть подлокотник;
2) поддеть пластик, примыкающий к верхней накладке селектора АКПП;
Примерно тут поддеть
3) снять саму накладку, поддев лопаткой. Обратите внимание на то, где находятся защёлки.
4) открутить 4 винта Torx и снять блок кнопок;
5) извлечь штекер из разъёма;
6) вставить девайс меду разъёмом и штекером (заодно удобно убрать там пыль);
7) собрать в обратном порядке.
Устройство работает хорошо и Start-Stop остаётся выключенным даже после долгого сна. Если его включить, то после сна он так же будет оставаться включённым. Результатом доволен. Жалею только о том, что не поставил его сразу, как узнал, что такая вещь существует. Если кому-то тоже захотелось, то на всем известном китайском сайте поиске ищите "bmw g20 start stop".
