При покупке предыдущий владелец предупредил о том, что к весне подойдет замена передних тормозных колодок и вероятнее всего дисков.
Идем на D2 и узнаем, что на турбомоторы ставили 320 мм, а на 2.5 300 мм тормозные диски.
Довольно странное решение, при элетроручнике и заднем диаметре тормозных дисков в 316 мм.
Только в 2024 году перешел на фокусе на 300 мм (по той же причине износа), поэтому было понимание, что на фордах варианты замены достаточно распространены.
Потребовались следующие запчасти:
Суппорт тормозной правый — 1835113 (BV6Z2B120A)
Суппорт тормозной левый — 1824922 (BV6Z2B121A)
Тормозные диски, передние 320 мм — ATE 24.0125-0197.1
Тормозные колодки, передние под 320 мм — Sangsin SP1886
Суппорта нашел на разборке в хорошем состоянии в сборе со скобами.
Диски и колодки естественно новые. Связка ATE и Sangsin проверена годами, отходить не стал.
По замене ничего сложного, как обычное ТО.
Штатные передние тормоза
Сравнение скоб
Сравнение колодок
Сравнение тормозных дисков
Установка дисков и скоб
Готовый результат
Так же заменил задние тормозные колодки, так же на Sangsin SP4171
И прокачал тормозную систему с заменой жидкости. Жидкость залил TRW.
Пока обкатка, проехал порядка 100-150 км.
Эффект 100% ощутим, т.к. старые колодки ровно за пару дней до замены дошли до состояния "метал по металлу".
