Плановое техническое обслуживание (ТО) для Changan CS75 Plus включает регулярную замену расходных материалов и проверку систем автомобиля. Периодичность ТО зависит от пробега и срока эксплуатации, а также от условий использования автомобиля. Ниже приведены основные рекомендации и артикулы запчастей.
[th]Запчасть[/th][th]Артикул[/th]
[td]Моторное масло (для двигателя JL476ZQCF)[/td][td]Castrol BOT351 C4 (спецификация SN/GF-5 5W-30, объём 4,8 ± 0,1 л)
Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или процедурам ТО, уточните их, и я постараюсь помочь.
Периодичность ТО
Регламент может варьироваться в зависимости от модификации и условий эксплуатации. В общем случае ТО проводится:- Каждые 5 000 км или 3 месяца (ТО-0);
- Каждые 15 000 км или 9 месяцев (ТО-1);
- Каждые 25 000 км или 15 месяцев (ТО-2) и так далее с интервалом 10 000 км или 6 месяцев.
1Обязательные процедуры при ТО
- Замена моторного масла и масляного фильтра;
- Проверка приводных ремней;
- Диагностика дроссельной заслонки;
- Проверка зазоров клапанов.
Рекомендуемые запчасти для замены (с артикулами)
1[/td]
[td]Масляный фильтр[/td][td]Changan K0032300 1[/td]
[td]Свечи зажигания[/td][td]TORCH K7RIU (иридиевые) 1[/td]
[td]Воздушный фильтр[/td][td]Hot-parts S3010140900 1[/td]
[td]Топливный фильтр[/td][td]Goodwill FG702 1[/td]
[td]Салонный фильтр[/td][td]Pilenga F-AP4005 1[/td]
[td]Антифриз[/td][td]COMMA XSM5L (красный, G30), 5 л 1[/td]Дополнительные рекомендации
- Трансмиссионное масло: для МКПП — GL-4 75W/90 (2,1 ± 0,1 л), для АКПП — AW-1 (6,6 л для 6AT, 6,8 л для 8AT).
3 - Охлаждающая жидкость: BASF Glysantin G30 (7,8 ± 0,2 л для 1.5T, 7,4 ± 0,2 л для 2.0T).
3 - Тормозная жидкость: DOT4 (0,7–0,8 л).
3 - Замена ремня ГРМ: каждые 80 000–100 000 км.
1 - Замена дроссельной заслонки: каждые 60 000 км или 3 года.
Важные примечания
- Используйте только рекомендованные производителем масла и жидкости для сохранения гарантии.
1 - Для районов с холодным климатом рекомендуется использовать масло с низкой температурой замерзания (например, 0W-30 вместо 5W-30).
6 - При замене трансмиссионной жидкости в АКПП объём может отличаться в зависимости от реальной ситуации.
6
