Идея замены замены зрела давно, т.к. интервалы жиж сокращаю в 2 раза. Так спокойнее. И, вдобавок, хотелось залить что-то доступное и бюджетное, нежели Шелл.
1. Выбор жижи.
Долго думал. В итоге выбрал Зик декстрон 6. Он чуть более вязкий 6 при 100 и 29 при 40 (у Шелла 4,5-5 и 25 соответственно). Зик официальный поставщик декстрона для джиэм, который льет его в свои гибриды с такой же трансмиссией. Все производители новых жиж для электромобилей почему-то их сравнивают с Д6. Чтобы максимально избавиться от старого масла решено сделать две замены с небольшим интервалом. Купил 9 литров, в реале можно обойтись 8. (На первую замену залить 3,5-3.6. покататься, слить и на второй выставить уровень. Это где-то 4.2 литра.
2. Долго искал картридж фильтра. В итоге нашел. Все пишут, что их нет, их не производят, но они есть и старые и новые, просто под другими номерами.
3. Чтобы не мучаться с шприцем, купил на озоне за 1500 р. установку для замены масла
Переходник для замены в с резьбой 16х1.5 и резиновое колечко на него
Сама замена проста, делал в гараже без ямы.
1. Снимаем защиту
2. Откручиваем сливную пробку торксом, далее пластиковый стакан уровня шестигранником.
Лучше подготовить две ёмкости. Одну для картера, вторую для фильтра.
3. Откручиваем шестигранником 4 болта крепления крышки фильтра. Вытаскиваем фильтр и ждём когда сольются изо всех дырок. Многие владельцы знают, что под капотом живёт кто-то и периодически издает звук на несколько секунд). Источник найден. Это маслонасос. Он зачем-то на не заведённом авто включатся и в это время из корпуса масло фильтра льется масло. Таким образом, слилось 4 литра масла точно.
Картриджи, которые я нашел шли без новой резинки. Купить с ходу не удалось. Резинка квадратного сечения 3х68. Скажу так, резинка добротная и сделана из качественной резины и пару замен точно выдержит.
Уплотнительная шайба из люминия, внутренний диаметр 17, толщина 2.5. Тоже с ходу не купил. Взял на 16 с резиновым уплотнением.
Запчасти на фото: 5012B
4. Моем корпус фильтра, ставим, новый картридж, смазав колечко маслом. Закручиваем крышку.
5. Ставим мерный стакан.
6. С помощью системы загоняем жижу. (Я делал две замены, поэтому тупо залил канистру 4 л., завел, погонял по передачам, поставил на Р, закрутил пробку. Далее покатался по делам, во всех режимах и на всех передачах. И повторил процедуру только уже с выставлением уровня. Влезло 4.2 л+-.
Насторожило, что в масле были обнаружены непонятные элементы, магнитятся (буду наблюдать)
Хотя сама пробка с магнитом в идеале
Как-то так в общем.
Проехал уже 4 т.км на нем, все норм. Переключения на 75 практически нет. Больше похоже на переключение исправного автомата.
Ездил на дальняк, по тому же маршруту и с такой же скоростью, что и в прошлом году, заметил небольшое увеличение расхода примерно на 0.5 по приборке. Сказать, что это из-за масла точно не могу, т.к. перед этим дилер обновил блок управления двиглом, и скорее всего они откатили уоз на более безопасные. Или качество бенза упало в связи с недавними событиями. По деньгам за все п вместе с установкой, фильтрами и мелочевкой две замены обошлись менее 10т.р.
