Lexus GX (UZJ120) Предполагалась замена, но получился ремонт стартера)
  • Автор темы Автор темы Morle
Morle
5 Дек 2020
Моска
Ф.И.О.
Станислав
Lexus GX (UZJ120)
Буквально спустя какое то время начал начал буксовать бендикс стартера при запуске, дело ясное и понятное но сам процесс замены весьма интересный и трудоемкий!)
И да действительно, "Кто стартер на 2UZ не снимал — тот жизни не видАл" © ;)
В общем пытаясь обмануть всех, я заказал стартер от "сотки", и он у меня порядка двух месяцев лежал в гараже и ждал своего часа…
Вот собравшись с мыслями и силами, еду к товарищу в гараж, предварительно заказав прокладки на впуск:
—KIBI ADA030017 2шт на коллектор
—KIBI AHA030039 2шт на перемычку
2
Скидываем на энтузиазме коллектор предварительно отцепив гбо, ваккум и прочие шланги и датчики, а так же предварительно слив частично антифриз.
3
4
вот он виновник сего действа
оригинал
достать весьма затруднительно
И тут ступор…все как в тумане))
При покупке я сравнил стартеры с GXа и сотки:
GX
сотка…
И (пам-пам)…не обошлось все простой заменой…стартер НЕ ПОДХОДИТ!
да у сотки несколько модификаций и вариаций, хотя у продавца и было указан UZJ100, а стартер от сотки мощностью 1,4кВТ не подойдет на GX где мощность требуемая 2.0кВт
5
Скажем так при подборе я через чур поверил в себя и не проверил инфу на достоверность=(
В итоге разобрав родной и от "сотки", видим что одинаковые у них только бендиксы…хоть так
6
Но якоря разные это факт
Делать нечего, берем бендикс с контрактного, снимаем размеры с подшипников (пригодится тем кто планирует делать такую же процедуру, так как отдельно подшипники не деталируются
якорь
подшипники на схеме выше указал где какой стоит
самый первый подш бендикса, подсмотрено у драйвовчанина
один нашел по маркировке
По факту берем с наличия что имеется, и в темпе собирать все в обратном порядке.
прокладки на месте
Пока друг катался за подшипниками, убираем бардак в межголовном пространстве))
венец цел
Собираем, заводим…итог, тишина и спокойствие!;)Спасибо за внимание;)
