Jaecoo Присадка SV VALENA
Jaecoo
Ramon08D@
28 Фев 2025
Фото в бортжурнале Jaecoo J7
Привет друзья!
Заказал присадку в Гур,
Добавка в Гур снижает шум облегчает облегчает вращение руля, снижает износ, и по отзывам на драйв2 и на Озоне очень хорошее средство, так как у нашей машины у некоторых бывает что начинает стучать рейка, для профилактике залил .в свою рабочую машину Газель Некст
Металлоплакирующая присадка «Valena-SV» — новая технологичная разработка, основанная на базе научных открытий и исследований заслуженных учёных Российской Федерации. Добавка «Valena-SV», полностью растворяется в масле, безопасна и способствует снижению трения, температуры масла и обеспечивает работу узла в режиме «безызносного» трения.Valena-SV» — надёжная защита от износа и преждевременного ремонта деталей и механизмов.
Совместимость со всеми маслами
Встряхнуть содержимое упаковки в течение 30 секунд. Смешать маслорастворимый комплекс «Valena SV» со смазочным материалом (масло ATF и PSF) из расчета 200 мл на 2 литра масла. Тщательно перемешать. Полученную смесь залить согласно техническому регламенту. Необходимо снизить количество используемого масла на объем маслорастворимого комплекса «Valena-SV». В дальнейшем добавление маслорастворимого комплекса «Valena-SV» производить при следующей замене масла.
Вся продукция «Valena-SV» поставляется напрямую от завода производителя. На каждом продукте есть уникальный серийный номер который можно ввести на официальном сайте и убедиться в оригинальности состава.
Эффект от применения:
— Увеличивает ресурс узлов и механизмов
— Увеличивает интервал замены масла
— Снижает гул, шумы и вибрации при повороте рулевого колеса
Заказать можно на Драйв2 и на озоне
ozon.ru/t/P8nAzNd
Цена вопроса: 900 ₽
