### Симптомы неисправности жалюзи радиатора BMW 3 серии G20
**Основные признаки, указывающие на проблемы с жалюзи радиатора:**
- **Постоянное открытие и закрытие жалюзи**
Жалюзи начинают двигаться хаотично, не реагируя на температуру двигателя или условия движения. Это может проявляться в виде частого и неадекватного открытия/закрытия, даже когда двигатель холодный или, наоборот, перегревается .
- **Жалюзи не открываются при езде**
В некоторых случаях жалюзи могут заклинить в закрытом положении, из-за чего радиатор не получает достаточного потока воздуха. Это может привести к перегреву двигателя, особенно в жаркую погоду или при длительных поездках .
- **Загорается индикатор «Проверьте двигатель»**
При неисправности системы жалюзи на приборной панели может появиться соответствующее предупреждение. Обычно это связано с тем, что блок управления фиксирует некорректную работу привода жалюзи .
- **Неадекватная работа системы охлаждения**
Если жалюзи не открываются вовремя, вентилятор радиатора может работать чаще или на повышенных оборотах, чтобы компенсировать недостаток воздушного потока. Это также может сопровождаться повышенным расходом топлива и снижением эффективности отопления салона .
#### Таблица: Основные симптомы неисправности жалюзи радиатора
| **Симптом** | **Описание** |
| Хаотичное движение жалюзи | Жалюзи открываются и закрываются без видимой причины |
| Жалюзи заклинили в закрытом положении | Радиатор не охлаждается, возможен перегрев двигателя |
| Загорается индикатор «Проверьте двигатель» | На приборной панели появляется предупреждение |
| Повышенная работа вентилятора | Вентилятор включается чаще или работает на максимальных оборотах |
| Снижение эффективности отопления салона | Салон прогревается медленнее или недостаточно |
> При появлении подобных симптомов рекомендуется провести диагностику системы охлаждения и, при необходимости, заменить или отремонтировать привод жалюзи радиатора .
