Размеры шин и дисков для Hongqi HS5
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
Размеры шин и дисков для Hongqi HS5​
Основные параметры​
Штатный размер шин: 255/45R20
Доступные размеры:
  • Минимальный: 235/60R18
  • Максимальный: 255/45R20
Параметры дисков​
Штатный размер диска: 8.5x20 ET45
Параметры крепления:
  • Сверловка (PCD): 5x114.3
  • Центральное отверстие (DIA): 67.1 мм
  • Тип крепежа: гайка 12x1.5
Варианты комплектации​
Для двигателя 2.0 л (252 л.с.):
  • Передний привод: 235/60R18 на дисках 7Jx18
  • Полный привод: 255/45R20 на дисках 8Jx20
Для двигателя 2.0 л (221 л.с.):
Рекомендации по установке​
При выборе нестандартных размеров рекомендуется:
  • Не менять вылет диска более чем на ±5 мм от штатного значения
  • Учитывать влияние размера колес на показания спидометра
  • Проверять совместимость с подвеской и тормозной системой
Важно: при замене дисков и шин необходимо учитывать влияние на управляемость автомобиля и корректную работу систем контроля давления в шинах.
