Зимой позапрошлого года ставил машину в гараж на целых две недели. Накопилось достаточно поводов для комплексного обслуживания:
1. Запах антифриза в салоне и липкий налет на стеклах — надо менять салонный отопитель
2. Испаритель кондиционера изуродован предыдущими владельцами и превращен в отопитель — менять на нормальный
3. Подключенная в разное время нештатная электрика, хоть и работала отлично, но мучала мой мозг перфекциониста своей несистемностью — требовалось "причесать" проводку
4. Напольное покрытие было прилично так уханькано предыдущими владельцами — снимать и стирать
5. Прокладка маслонасоса потела — снимать шкив, менять прокладку
6. Основной радиатор ДВС был засорен отложениями — чистить или менять
7. Потеряло форму и внешний вид водительское сидение — снимать, разбирать, восстанавливать
И так, по порядку:
1 и 2. Радиатор печки решено было установить самый толстый, от праворульного Крузака. Для этого пришлось выпилить по заранее отформованным направляющим бОльшее отверстие в корпусе отопителя и кустарно проложить трубки (естественно они разные на праворульном и леворульном корпусах печки)
Испаритель кондиционера удалось купить б/у от леворульного Крузака. Он был отмыт и встал без переделок и колхозинга
Синим толщина европейско — американского радиатора печки. Красным — толщина японского.
Кустарно проложенные трубки праворульного радиатора леворульном корпусе печки
3. Вся нештатная проводка (радиостанция, питание ГБО, управление и питание преобразователем 12-220, управление и питание дополнительным вентилятором, управление лебедкой) была отвязана от родной электропроводки и заведена в салон единой косой с использованием перепинованных тойотовских фишек. Организованы два блока предохранителей: для нештатных внешних потребителей — под капотом, для нештатных внутренних — с торца пассажирского сидения, всегда на виду и в случае чего легко доступны.
4. С напольным покрытием все просто: снимаем, пылесосим, отрываем обветшалую тепло-звукоизоляцию из ваты, везем на мойку, потом чистую и сухую стелим обратно.
Так выглядел это грязесборник ДО
И таким чистым и приятным глазу он стал ПОСЛЕ
5. Чтобы поменять прокладку маслонасоса на 1FZ, нужно откручивать шкив коленвала. Если это делать первый впервые со времен сборки мотора, можно сломать пару воротков и головок, что я конечно же и сделал.
6. С целью сохранения аутентичности (на самом деле просто в попытке сэкономить) я пытался почистить родной радиатор изнутри механическим способом, после чего собрать обратно. Для этого даже были приобретены оригинальные уплотнения бачек-сота. Почистить получилось, а вот собрать нет. За те несколько дней, что радиатор был в разобранном состоянии, его пластиковые бачки деформировались (ссохлись) и соединить их с сотами не вышло. Вернее почти вышло, с матами и порезами. Но в последний момент что то пошло не так и я от расстройства проткнул отверткой соты, нечаянно, 25 раз. Пришлось купить новый SAT, который в принципе подошел, но с некоторыми переделками.
7. Подушки передних сидений, особенно водительского, с момента покупки выглядели очень печально. В добавок к этому на водительской подушке лопнул каркас. Пришлось все разбирать, чинить, отдавать в перетяжку. Донором кожзама для подушек выступило одно из сидений третьего ряда — так удалось добиться соответствия цвета перешитых сидений всему остальному салону.
И все бы получилось удачно, если бы не рукожопая швея, которую мне насоветовали. Она умудрилась накосячить во всем: раскрой материала, соблюдение размеров, швы, крепление обивки к каркасу. Обидно конечно, но не смертельно. Когда-то перешью весь салон у нормальных мастеров.
И на последок кину пару фоток на зависть гниловодам ниссановодам. Вот так должен выглядеть металл кузова под напольным покрытием на японском 20-и летнем автомобиле, а не вот ваше все )))
Цена вопроса: 15 000 ₽
И так, по порядку:
