сегодня столкнулся с такой проблемой что, дворники иногда цепляли капот, решил изучить в чем проблема, оказалось это распространенная проблема, у некоторых выгрызает капот, изучив вопрос оказалось что дело во втулках, они сильно изнашиваются. Тесла продает весь механизм целиком, в районе 600 евро, я же решил найти втулки, на просторах интернета оказалось что у нас в Финляндии продают как раз такие втулки из сплава бронзы и алюминия, цена конечно космос, с доставкой 60 евро, можно конечно что то похожее подобрать дешевле но я решил купить готовый вариант.
а теперь приступаем к разбору, снимаем 4 пластика и откручиваем 3 болта и так же откручиваем дворники, отсоединяем фишку и вытаскиваем весь механизм.
снимаем защитные резинки затем снимаем скобки, шайбы, еще одну резинку и можно вытаскивать. затем нужно выбить втулки, нужно быть очень аккуратным так как в одном месте тонкий метал и можно обломить крепление. Оригинальные втулки были из 2х частей и был виден сильный износ, купленные же втулки цельные и на вид очень качественные.
после прессовки втулок нужно почистить болты которые заходят во втулки и хорошо смазать, дальше все можно собирать в обратном порядке.
В целом все прошло успешно, дворники наконец-то стали работать как новые, и прижим дворников к лобовому стеклу улучшился, а вы сталкивались с таком проблемой?
