Changan список основных кодов ошибок для Changan Uni-K
Changan
14 Ноя 2025
Changan
На текущий момент (ноябрь 2025) официальный общедоступный перечень кодов ошибок конкретно для Changan Uni‑K не публикуется — такие данные обычно доступны только авторизованным сервисным центрам производителя.
При диагностике, однако, встречаются:
  1. Стандартные OBD‑II‑коды (универсальные, читаются любым OBD‑II‑сканером):
  • P0101–P0103 — неисправности датчика массового расхода воздуха (MAF);
  • P0116–P0118 — ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости;
  • P0171–P0172 — слишком бедная/богатая топливная смесь (банк 1);
  • P0300–P0304 — пропуски зажигания в цилиндрах (номер кода соответствует цилиндру);
  • P0420–P0430 — низкая эффективность катализатора;
  • P0500–P0503 — ошибки датчика скорости автомобиля;
  • P0606–P0607 — сбои блока управления двигателем (ECU);
  • P0700–P0799 — ошибки трансмиссии (АКП/робот);
  • P0840–P0843 — датчики давления в АКПП/роботе;
  • P2187 — слишком бедная смесь на холостом ходу (часто встречается на моделях Changan; может быть связано с подсосом воздуха или датчиком кислорода);
  • P0455 — значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива (EVAP).
  1. Фирменные коды Changan (требуют сканера с поддержкой марки):
  • U0100–U0121 — потеря связи с модулями (CAN‑шина, ABS, ESP, TCM и др.);
  • C1000–C1999 — ошибки систем шасси (ABS, ESP, датчики колёс, рулевой рейки);
  • B1000–B1999 — сбои в кузовных системах (двери, стеклоподъёмники, центральный замок);
  • P1000–P1999 — фирменные коды двигателя/трансмиссии (например, ошибки актуаторов робота, датчиков давления турбины).
Распространённые симптомы и вероятные коды​
  • Троит двигатель, потеря мощности → P0300–P0304, P0171, P0172.
  • Горит «Check Engine», вырос расход топлива → P0171, P0172, P0420, P2187.
  • Рывки при переключении передач → P0700–P0799, P0840–P0843.
  • Не работает круиз‑контроль, ошибки ADAS → U0100, C1000–C1999 (камеры, радары).
  • Проблемы с электрооборудованием (свет, стеклоподъёмники) → B1000–B1999.
Что делать​
  1. Считать код сканером — рекомендуются OBD‑II‑сканеры с поддержкой Changan: Delphi, Autocom, Launch X431.
  2. Проверить базовые системы — вакуумные трубки, разъёмы датчиков, уровень жидкостей.
  3. Обратиться в сервис — для точной расшифровки фирменных кодов и ремонта нужен официальный сканер Changan и опыт мастеров.
Важные замечания​
  • Не стирайте коды до диагностики — это может затруднить поиск причины.
  • Некоторые ошибки требуют адаптации блоков после ремонта (например, робота или ESP).
  • Актуальный список кодов может отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля.
