Tank Tank 500 Сумки в оконные проёмы на Танк 500
  • Автор темы Автор темы kop62
Tank
kop62
15 Апр 2025
Лето и +1 — Tank 500
Лето и +1
Продолжая работу по организации багажного пространства дошёл черёд до сумок в оконные проёмы Т90.
Опыт эксплуатации подобных был на другом авто и опыт этот был крайне положительный в части функционала.
В связи с этим стоял вопрос только в том, где взять такие сумки для Т500.
Искал долго, но нашёл сначала на Али, а потом уже и на Озон, но тоже с Али. Шли почти месяц, но ожидание того стоило.
Сумки в окна багажника — Tank 500
Верхний отсек — Tank 500
Верхний отсек
Нижний отсек — Tank 500
Нижний отсек
Задняя сторона — Tank 500
Задняя сторона
Установка занимает 1 минуту и по форме они прям идеально вписываются в оконные проёмы, а кроме того имеют жёсткий каркас по задней спинке, что припятствует их изгибанию и предотвращает люфт, всего этого, увы, нельзя было сказать о предыдущих сумках, которые я использовал.
Способ крепления — присоски, никаких дырок, закладных, крючков и прочего не требуется.
Сами присоски очень массивные и их 4 на одну сумку, ощущение что прилипают намертво, даже немного боязно за тонировку, в случае если понадобится снять (не знаю только для каких целей это может быть актуально).
Внутри разделитель на липучке, т.е.отсека может быть либо 2, либо 1 общий, материал из которого сумки сделаны на вид и ощупь очень крепкий, не знаю какая плотность, но порвать руками или проткнуть чем-либо острым будет крайне затруднительно.
Было — Tank 500
Было
Стало — Tank 500
Стало
Было — Tank 500
Было
Стало — Tank 500
Стало
Заполненность проёма идеальная — Tank 500
Было — Tank 500
Было
Стало — Tank 500
Стало
Стало — Tank 500
Стало
Вместимость сумок очень высокая — Tank 500
