технические жидкости BYD Tang L
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Технические жидкости для BYD Tang L​
Моторное масло​
Основные функции:
  • Смазка и снижение трения между деталями
  • Охлаждение горячих зон двигателя
  • Защита от коррозии
  • Очищение от продуктов износа
  • Поддержание компрессии
Рекомендации по выбору:
  • Вязкость: для холодного климата 0W-30, для умеренного 5W-30 или 10W-40
  • Тип масла: рекомендуется синтетическое для максимальной защиты
  • Стандарты: API SP/SN, ACEA A3/B4, C3
Замена масла:
  • Интервал: 8000-15000 км или раз в год
  • Обязательная замена масляного фильтра
  • Контроль уровня и цвета масла
Трансмиссионная жидкость​
EHSF-2LV - специальная жидкость для гибридной трансмиссии:
  • Объем заправки: 3 литра
  • Обеспечивает плавную работу трансмиссии
  • Защищает от износа
  • Поддерживает температурный режим
Редукторное масло​
BOT-384 - для редукторов электромобилей:
  • Вязкость: 19.9 мм²/с при 40°C
  • 4.2-4.8 мм²/с при 100°C
  • Аналог BOT-383 (менее вязкий на 5%)
Дополнительные рекомендации​
  • Регулярно проверяйте уровень всех технических жидкостей
  • Используйте только оригинальные или рекомендованные производителем жидкости
  • При замене следуйте регламенту технического обслуживания
  • При изменении цвета или консистенции жидкости производите замену раньше срока
Для точной информации по объемам и спецификациям конкретных жидкостей рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
