Changan Deepal Shenlan G318 — гибридный автомобиль с особенностями в конструкции, которые влияют на выбор технических жидкостей. Основные жидкости включают моторное масло, охлаждающие жидкости для разных контуров, масло для редукторов e-axle, тормозную жидкость и другие.
Моторное масло
Для двигателя JL469ZQ1 рекомендуется масло с вязкостью 0W-20 (базовая версия) или 0W-30 при высоких нагрузках и жаркой погоде. Стандарты: API SP/ILSAC GF-6A или ACEA C5/C6. Оригинальное масло — «Changan/Deepal Genuine 0W-20/0W-30» (подбирается по VIN). Объём с фильтром: 4,3–4,6 л, без фильтра: 4,0–4,3 л. Интервал замены: 10–15 тыс. км или 12 месяцев, с учётом моточасов. 1Охлаждающие жидкости
Система охлаждения включает три контура:- Контур ДВС-генератора.
- Контур силовой электроники/тяговых моторов.
- Контур батареи.
- ДВС: 5,0–6,0 л;
- электроника/моторы: 3,0–4,0 л на ось;
- батарея: 6,0–9,0 л. 1
Масло для редукторов e-axle
Для одноступенчатых гипоидных/конических редукторов (передний/задний) требуется специализированное e-Axle Gear Oil, совместимое с цветными металлами и изоляцией. Оригинальное масло — «Deepal/Changan Genuine e-Axle Oil» (по VIN). Объём на один редуктор: 1,1–1,6 л. Контроль уровня и состояния каждые 60 тыс. км. Избегать мойки под высоким давлением в зоне сапунов, после офф-роуда проверять на попадание воды. 1Тормозная жидкость
Используется DOT 4 LV для систем с активными ассистентами. Объём промывки: 1,0–1,5 л. Оригинальная жидкость — «Deepal Genuine Brake Fluid» (по VIN). Прокачка выполняется через сервисный режим ABS/ESP. 1Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)
В версиях с гидроусилителем (если предусмотрены для спецрынков) используется PSF/ATF по VIN. Объём: 0,9–1,2 л. 1Другие жидкости
- Аккумулятор HV: не допускается смешивание незаявленных охлаждающих жидкостей; после обслуживания требуется адаптация/прокачка.
- Шины/офф-роуд: после бродов — проверка масла в e-axle, после пыльных пробегов — инспекция фильтра ДВС-генератора. 1
Рекомендации
- Все артикулы оригинальных жидкостей и фильтров подбираются по VIN, так как существуют рыночные отличия и обновления аппаратной части.
- Интервалы и объёмы при капитальном ремонте уточняются по конкретному номеру агрегата.
- Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов замены рекомендуется обращаться к руководству по эксплуатации автомобиля или в авторизованный сервисный центр. 9
