Для Changan Deepal Shenlan S09 рекомендуются следующие технические жидкости, основанные на данных для схожих моделей Changan и общих рекомендациях производителя:
Альтернативные варианты:
Моторное масло
Для двигателя JL469ZQ1 подходит полностью синтетическое масло RAVENOL ECS 0W-20. Оно соответствует стандартам ACEA C6, C5, A1/B1 и ILSAC GF-5, обеспечивает экономию топлива и защиту от износа. Объём для замены — около 4 литров. 1Альтернативные варианты:
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 — соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5. 19
- POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6A — на основе ПАО, эстеров и алкилированных нафталинов, соответствует API SP и ILSAC GF-6A. 19
Трансмиссионное масло
Для редуктора рекомендуется использовать масла с вязкостью 75W-90 или 75W. Примеры:- CASTROL Transmax Universal 75W-90 LL. 13
- FUCHS FE 75W BluEV — пользователи отмечают стабильную работу редуктора с этим маслом. 13
Антифриз
Подходят антифризы, соответствующие стандартам ASTM D3306 или ASTM D4985. Примеры:- FELIX DRAGON G12+ (красный) — совместим с автомобилями Changan. 13
- Оригинальный антифриз CHANGAN (карбоксилатный, температура замерзания -40°C). 13
Тормозная жидкость
Рекомендуется использовать тормозную жидкость класса DOT 4. Примеры:- RAVENOL DOT 4 LV — синтетическая жидкость, соответствующая стандарту ISO 4925 Class 6, подходит для систем ESP и ABS. 5
- POLYMERIUM DOT 4 — соответствует требованиям FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, SAE J 1703, J 1704, JIS K2233. 13
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)
Для ГУР подходит гидравлическая жидкость, например, NGN A-LINE MV-CHF. Она обеспечивает устойчивость к окислению и коррозии, термостабильность и противоизносные свойства. 13Общие рекомендации
- Перед заменой жидкостей сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
- Используйте только совместимые жидкости, чтобы избежать повреждений системы.
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей.
- При ремонте элементов системы (например, суппортов или шлангов) производите внеплановую замену соответствующей жидкости.
