Для Changan Deepal Shenlan S7 рекомендуются следующие технические жидкости:
Периодичность замены: каждые 10 000 км или раз в 12 месяцев. 14
Периодичность замены: каждые 2 года или 60 000 км. 11
Моторное масло
Для бензинового двигателя 1.5L (JL473QJ) подходят масла с вязкостью 0W-20 и стандартами API SP, ILSAC GF-6A. Примеры:- NGN A-LINE 0W-20 — синтетическое масло с защитой от LSPI, экономией топлива и отличными моющими свойствами. 8
- POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6A — масло на основе ПАО, эстеров и алкилированных нафталинов с улучшенными моющими свойствами. 16
- Yacco Lube HY 0W-20 — соответствует стандартам GM dexos 1 TM GEN 3, API SN PLUS, API SP-RC, ILSAC GF-6A. 14
Трансмиссионное масло
Для редуктора рекомендуется использовать масла с вязкостью 75W-90 или 75W. Примеры:- CASTROL Transmax Universal 75W-90 LL. 2
- FUCHS FE 75W BluEV — масло, которое пользователи отмечают за стабильную работу редуктора. 3
Антифриз
Для системы охлаждения подходят антифризы, соответствующие стандартам ASTM D3306 или ASTM D4985. Примеры:- FELIX DRAGON G12+ (красный) — совместим с автомобилями Changan. 413
- POLYMERIUM antifreeze G12+ (-40) RED — низкозамерзающая жидкость для систем охлаждения всех типов двигателей. 516
- Оригинальный антифриз CHANGAN (карбоксилатный, температура замерзания -40°C). 15
Тормозная жидкость
Рекомендуется использовать тормозную жидкость класса DOT 4. Примеры:- RAVENOL DOT 4 — изготовлена на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с добавлением присадок. 1
- POLYMERIUM DOT 4 — соответствует требованиям FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, SAE J 1703, J 1704, JIS K2233. 5
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)
Для ГУР подходит гидравлическая жидкость, например, NGN A-LINE MV-CHF. Она обеспечивает высокую устойчивость к окислению и коррозии, термостабильность и отличные противоизносные свойства. 6Рекомендации
- Перед заменой жидкостей сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
- Используйте только совместимые жидкости, чтобы избежать повреждений системы.
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей.
- При ремонте элементов системы (например, суппортов или шлангов) производите внеплановую замену соответствующей жидкости.
