Changan технические жидкости Changan Eado
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для автомобиля Changan Eado рекомендуются следующие технические жидкости:
Моторное масло​
  • Спецификация: API SN, ILSAC GF-5 и выше. 2
  • Вязкость: 5W-30 (для умеренного и тёплого климата). Для холодного климата рекомендуется 0W-30 или 0W-40. 18
  • Объём: около 3,5 л. 1
  • Примеры подходящих масел:
    • LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 (соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5). 2
    • Taif Tanto 0W-20 (полностью синтетическое масло с допуском API SN и ILSAC GF-5). 2
    • POLYMERIUM XPRO2 0W-20 (синтетическое масло на основе ПАО с добавлением эстеров и присадок). 2
Трансмиссионная жидкость​
  • Для МКПП: спецификация GL-4 75W/90, объём — 1,8–2,0 л. 1
  • Для АКПП: спецификация AW-1, объём зависит от модели (например, 6,5 л для 2WD или 6,8 л для 4WD). 1
  • Для роботизированной коробки 7DCT: жидкость Castrol BOT 351 C4 или аналоги (например, POLYMERIUM DCT/DSG), объём — около 5,3 л. 19
Охлаждающая жидкость (антифриз)​
  • Спецификация: LSC-II-40. 17
  • Объём: 7,6 ± 0,2 л для 2WD, 8,6 ± 0,3 л для 4WD. 17
  • Рекомендации: использовать оригинальный антифриз Changan или совместимые жидкости на основе этиленгликоля, соответствующие стандартам ASTM D3306 или D4985. 19
Тормозная жидкость​
  • Спецификация: DOT 4. 511
  • Объём: 0,7–0,8 л. 19
  • Примеры:
    • Bremsflussigkeit DOT 4 от Liqui Moly. 5
    • ROSDOT DOT 4. 17
Жидкость омывателя​
  • Для нормальных климатических условий: температура замерзания ниже −20°C.
  • Для низкотемпературных зон: температура замерзания ниже −45°C. 1
  • Объём: 3 л. 1
Жидкость гидроусилителя руля​
  • Спецификация: ATF III. 19
  • Объём: 0,8 л. 19
Дополнительные жидкости для 4WD​
  • Трансмиссионное масло для раздаточной коробки: спецификация GL-5 75W/90, объём — 0,74 ± 0,05 л. 19
  • Трансмиссионное масло для заднего моста: спецификация GL-5 75W/90, объём — 0,65 ± 0,05 л. 19
Рекомендации по замене​
  • Моторное масло и фильтр: каждые 80 000–100 000 км. 7
  • Трансмиссионная жидкость (МКПП, АКПП, DCT): каждые 60 000 км или 3 года. 713
  • Охлаждающая жидкость: согласно регламенту ТО (уточните в сервисной книжке). 7
  • Тормозная жидкость: каждые 30 000 км или 3 года. 19
Важно: при замене трансмиссионной жидкости объём заливаемой жидкости следует оценивать исходя из реальной ситуации. Рекомендуется использовать масла и жидкости, соответствующие спецификациям производителя, чтобы избежать повреждений узлов автомобиля. 19
Для подбора конкретных марок масел и жидкостей можно рассмотреть варианты от производителей Mobil, Castrol, Ravenol, а также оригинальные продукты Changan. Точные рекомендации могут различаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля, поэтому всегда следует обращаться к сервисной книжке и консультироваться с дилером. 19
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям или типам жидкостей, уточните их, и я постараюсь помочь.
