Changan технические жидкости Changan Lamore
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для автомобиля Changan Lamore (2023–2025) используются различные технические жидкости, включая моторное масло, трансмиссионную жидкость, антифриз, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля. Рекомендации по выбору и замене зависят от типа жидкости и условий эксплуатации.
Моторное масло​
Для двигателя JL473ZQA рекомендуется использовать масла класса API SP/SN, ACEA C3/C5/C6, ILSAC GF-5 и выше. Вязкость может быть 0W-20 или 5W-30. Примеры подходящих масел:
  • Lukoil Genesis 0W-20;
  • Novus energy 0W-20 SP GF-6;
  • SINTEC 0W-20;
  • Totachi 0W-20. 8
Объём масла для замены — около 4,2 литра. Интервал замены — каждые 10 000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. 8
Трансмиссионная жидкость​
Для роботизированной коробки передач (DCT) может использоваться жидкость POLYMERIUM XTRANS DSG / DCT Ultra LV. Для механических трансмиссий рекомендуются масла с вязкостью 75W-90, соответствующие стандартам API GL-4 или GL-5. Для автоматических трансмиссий подходят жидкости, соответствующие спецификациям ATF, например, Dexron VI или Mercon LV. 9
Объём трансмиссионной жидкости зависит от типа коробки передач. Например, для некоторых моделей Changan требуется около 5,3 литра для роботизированной КПП. 13
Антифриз​
Рекомендуется использовать оригинальный антифриз CHANGAN (артикул O051001-0000), который изготовлен по органической технологии OAT. Он обеспечивает защиту от перегрева и коррозии. Также можно использовать аналоги, соответствующие спецификациям VAG G12+ или другим требованиям производителя. 4
Объём охлаждающей жидкости для Changan Lamore составляет около 7,6 литра (для 2WD) или 8,6 литра (для 4WD). 7
Тормозная жидкость​
Для тормозной системы подходит жидкость класса DOT 4. Примеры:
  • Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP;
  • POLYMERIUM DOT 4 CLASS 6;
  • GENERGY DOT 4;
  • LUKOIL DOT 4. 1116
Объём тормозной жидкости — около 0,473–0,8 литра в зависимости от модификации. Интервал замены — каждые 2 года или 60 000 км пробега. 719
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)​
Для гидроусилителя рекомендуется использовать жидкости, соответствующие спецификациям производителя. Например, можно рассмотреть варианты:
  • RAVENOL Hydraulik PSF;
  • VALVOLINE SYNPOWER PSF;
  • Totachi Niro Power Steering Fluid. 12
Объём жидкости ГУР — около 0,8 литра. 13
Общие рекомендации​
  • Всегда следуйте рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке автомобиля.
  • При выборе жидкостей учитывайте климатические условия эксплуатации.
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также заменяйте их в соответствии с регламентом ТО.
  • Для сложных процедур (например, замена антифриза или трансмиссионной жидкости) рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр.
Перед покупкой и заменой жидкостей рекомендуется уточнить актуальные спецификации и объёмы для вашей модификации Changan Lamore.
