В Changan Uni-K используются различные технические жидкости с определёнными спецификациями, объёмами и интервалами замены. Основные из них:
Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов обслуживания рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
Моторное масло
- Объём: 4,5 ± 0,1 л (без учёта фильтра). 110
- Спецификация: ILSAC GF-5 для SAE 5W-30. По другим данным, для двигателя Blue Whale 2.0T рекомендуется масло класса API SN Plus / ILSAC GF-6, SAE 5W-30. Для холодного климата РФ оптимален вариант 0W-30. 110
- Интервал замены: 5–7 тыс. км. По другим данным, каждые 10 000 км или 1 год (в тяжёлых условиях — 7 000 км). 110
Масло в АКПП (Aisin 8AT)
- Объём: 6,8 л (полная замена), частично — около 3,5 л. 10
- Спецификация: ATF WS (оригинал Toyota/Aisin). Аналоги: Ravenol ATF T-WS, Idemitsu ATF Type WS. 10
- Интервал замены: 60 000 км (при активной езде — 40 000 км). 10
Масло в раздаточную коробку (для 4WD)
- Объём: 0,74 ± 0,05 л. 1
- Спецификация: API GL-5 для SAE 75W-90. 1
- Интервал замены: 60 000 км или 3 года. 1
Масло в задний редуктор (для 4WD)
- Объём: 0,63 ± 0,05 л. 1
- Интервал замены: первая замена — на 50 000 км или 3 года, последующие — каждые 100 000 км или 3 года. 1
Антифриз
- Высокотемпературный контур: объём — 8,2 ± 0,1 л, спецификация — VW TL 774-F (G12+). 1
- Низкотемпературный контур: объём — 3,2 ± 0,1 л, спецификация — VW TL 774-F (G12+). 1
- Интервал замены: первая замена — на 25 000 км или 2 года, последующие — каждые 20 000 км или 2 года. По другим данным, рекомендуется использовать оригинальную охлаждающую жидкость Changan Long Life Coolant (G12++) или аналоги (Febi, Ravenol G12 EVO). Объём — 7,0–8,0 л, интервал замены — каждые 4 года или 80 000 км. 110
Тормозная жидкость
- Объём: 0,7 ± 0,03 л. 1
- Спецификация: HZY4 или DOT-4. По другим данным, рекомендуется синтетическая низковязкая жидкость DOT 4. Объём — около 1,0 л, интервал замены — каждые 2 года. 110
- Интервал замены: 30 000 км или 3 года. 1
Жидкость для муфты полного привода (BorgWarner NexTrac)
- Объём: 0,8 л. 10
- Спецификация: специальная жидкость для муфт AWD, например, Castrol Transmax Dex III или Motul Multi ATF. 10
- Интервал замены: 60 000 км. 10
Дополнительные жидкости
- Омыватель ветрового стекла: зимний концентрат до −25 °C, объём — около 4,0 л, замена по мере необходимости. 10
- Хладагент системы кондиционирования: R134a, объём — 580 ± 10 г. 10
- Масло системы кондиционирования: RFL-100X, объём — 100 ± 10 г. 10
