Changan технические жидкости Changan Uni-V
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для автомобиля Changan UNI-V используются различные технические жидкости, каждая из которых имеет свои спецификации и объёмы. Основные из них:
  1. Моторное масло
    Производитель рекомендует масло вязкостью SAE 0W-20 с допусками API SN/GF-5. С завода в двигатель заливается Castrol Magnatec Stop-Start 0W-20 GF. Объём масла для двигателя JL473ZQ7 составляет 4,5 ± 0,1 л. При эксплуатации в холодном климате можно использовать масло с вязкостью SAE 0W-30 или 0W-40. 181
  2. Трансмиссионная жидкость
    Для роботизированной коробки передач (7DCT) рекомендуется Castrol Transmax Dual или аналоги, например, BOT 351. Заправочный объём — 4,8 ± 0,1 л. Периодичность замены — каждые 60 000 км или 3 года. 18
  3. Охлаждающая жидкость
    Спецификация — LSC-II-40. Объём зависит от типа привода:
    • 7,6 ± 0,2 л для 2WD;
    • 8,6 ± 0,3 л для 4WD. 1
      Можно использовать карбоксилатный антифриз, например, FELIX Dragon G12+ (температура замерзания -45°C). 9
  4. Тормозная жидкость
    Используется DOT4. Объём — 0,473–0,8 л в зависимости от модификации. Периодичность замены — каждые 30 000 км или 3 года. Некоторые владельцы предпочитают DOT5.1 из-за более высокой температуры кипения. 11820
  5. Жидкость гидроусилителя руля
    Спецификация — ATF III. Объём — 0,8 л. 1
  6. Омывающая жидкость
    Спецификация — -20°C / -40°C (нормальный/низкотемпературный режим). Объём — 3 л. 1
  7. Трансмиссионное масло для раздаточной коробки (4WD)
    Спецификация — GL-5 75W/90. Объём — 0,74 ± 0,05 л. 1
  8. Трансмиссионное масло для заднего моста (4WD)
    Спецификация — GL-5 75W/90. Объём — 0,65 ± 0,05 л. 1
Важные замечания:
  • При замене трансмиссионной жидкости объём заливаемой жидкости следует оценивать исходя из реальной ситуации, а не по номинальному значению. 1
  • Рекомендуется использовать масла и жидкости, соответствующие спецификациям производителя, чтобы избежать повреждений агрегатов.
  • Точные объёмы и спецификации могут варьироваться в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля. Перед покупкой жидкостей сверяйте данные с сервисной книжкой или у официального дилера.
Для подбора аналогов можно рассмотреть масла брендов Mobil, Lukoil, Sintec, Kixx, ZIC, которые упоминаются в обсуждениях владельцев Changan UNI-V. Однако всегда проверяйте соответствие допускам и спецификациям. 2
