Changan технические жидкости для Changan CS85 Coupe
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Технические жидкости играют важную роль в правильной работе всех систем автомобиля **Changan CS85 Coupe**. Вот перечень основных жидкостей и рекомендаций по их замене и подбору:
## 1. Моторное масло
Рекомендуемые классы вязкости: **5W-30**, **5W-40** или **0W-20**.
- Тип основы: синтетическое масло.
- Спецификация: API SN+, ILSAC GF-5, ACEA C3/C4.
Пример рекомендуемых брендов: Mobil 1 ESP Formula, Shell Helix Ultra ECT C3, Castrol Edge Professional LongLife III A3/B4.
Замена: каждые **10 тыс. км** или ежегодно.
## 2. Трансмиссионное масло (АКПП)
Производитель рекомендует оригинальное трансмиссионное масло **ATF SP-IV**.
Допустимо использование аналогов, соответствующих следующим требованиям:
- Класс вязкости: Dexron VI, ATF SP-III, ATF SP-IV.
- Допуски производителей автомобилей: GM DEXRON-VI, Ford Mercon LV, Honda Z-1.
Замена: согласно регламенту обслуживания (обычно каждые **40–60 тыс. км**) или при возникновении проблем с переключением передач.
## 3. Тормозная жидкость
Используйте тормозную жидкость стандарта DOT 4.
Требования:
- Соответствие международному стандарту FMVSS №116 Class 4.
- Температура кипения должна превышать +230°C.
Пример рекомендуемого бренда: Bosch Brake Fluid DOT 4, TRW BRAKE FLUID DOT 4.
Замена: каждые **2–3 года** независимо от пробега.
## 4. Охлаждающая жидкость (антифриз)
Применяйте антифриз, соответствующий спецификациям OAT (Organic Acid Technology).
Цвет: красный или розовый (G12/G12+).
Требования:
- Совместимость с алюминиевыми деталями системы охлаждения.
- Морозостойкость до температуры ниже -35 °C.
Примеры брендов: Coolstream Premium, Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus.
Замена: каждые **40–60 тыс. км** или каждые **3–5 лет**.
## 5. Жидкость гидроусилителя руля (ГУР)
Обычно используется специальная жидкость ГУР типа PSF или ATF с допуском для гидравлических систем.
Рекомендуемая жидкость: ATF SP-III или аналогичное масло с допуском Hydraulic Oil PTF.
Пример маркировки: Mitsubishi PSF Fluid Type-II, Motul Multi HF.
Замена: периодически проверяется уровень и состояние жидкости, замена производится по мере загрязнения.
## 6. Масло в задний дифференциал (для полноприводных версий)
Используется специальное трансмиссионное масло GL-5 или GL-4 с классом вязкости SAE 75W-90.
Пример подходящей маркировки: Castrol Syntrax Universal 75W-90, Total Transmission Gear GL-5 75W-90.
Замена: примерно каждые **60 тыс. км** или при подозрении на проблемы с задним мостом.
## Рекомендации по замене технических жидкостей:
Всегда следуйте инструкциям производителя автомобиля и учитывайте климатические особенности региона эксплуатации. Регулярная проверка уровня и состояния жидкостей позволяет поддерживать автомобиль в исправном состоянии и предотвратить серьезные поломки.
