Xanur
- 7 Авг 2021
- Астрахань
- Ф.И.О.
- Сева
- Toyota Fortuner
Посмотрев описания и фотки а интернете, решил сделать термобокс в машину по своим размерам и своими же руками:
Бокс будет ставится между водительским сиденьем и и сиденьем второго ряда, где будет сидеть дочка на детском автокресле, и бокс ей мешать не будет. Если надо будет, то бокс легко помещается на одну половину багажника, т.к. одно сиденье в багажнике не будет использоваться.
Выставил водительское сиденье под себя, выставил сиденье заднего ряда на нужную мне в дороге позицию, снял размеры.
Купил в строительном магазине два листа ЭППС, нарезал и склеил по своим размерам, крышку усилия 8-мм фанерой.
После первого использования понял, что прочность бокса недостаточна, и усилил боковые стенки 3-з слойной фанерой, приклеив её к ЭППС на клей ПВА. Также укрепил углы ящика алюминиевыми полосами и все пролачил (если бы сейчас делал, то сначала бы сделал коробку из фанеры по нужным размерам, а уже потом туда вставил бы ЭППС на клей).
Позже прикрепил купленные в том же строительном магазине две застежки и деревянные ручки к боковым стенкам.
Конечный результат
Конечный результат
Результатом доволен)))
Дочка и бокс на своих местах
В багажнике
Конечный результат
Конечный результат
В багажнике
