Wenno
- 8 Авг 2021
- Россия
- Ф.И.О.
- Валерий
- Toyota C-HR
Всем привет, подошла очередная замена масла в двигателе, машине уже 4 года из них 1 год в России, решил посмотреть состояние жидкости в редукторах, а любопытство было не напрасным, здесь на драйве имеются записи про состояние жидкости в редукторах на дилерских Toyota. Некоторые владельцы спустя какое-то время эксплуатации не дожидаясь пробега 40 000км или 24 месяцев эксплуатации при котором она меняется по рекомендации в мануале toyotа решались заглянуть туда, потому что написано в этом мануале замена может произойти и от времени эксплуатации и не только от пробега, а так же от состояния жидкости при осмотре на ТО у дидиллера).
Я решил заглянуть в эти агрегаты и не сколько об этом не пожалел. Тем более у меня по сроку эксплуатации исходя из мануала надо было менять ещё в Японии).
Жидкость заменил полностью в переднем и заднем редукторе. В переднем редукторе была по светлее, присутствовал металлический налёт на прообке. Менял сам на эстакаде ничего сложного, из инструмента потребуется шестигранник на 10, для заливки масла в редуктор я использовал шприц Жане.
Ещё сделал процедуру обслуживание шлицов рулевого вала, на валу имеются прорези с двух сторон куда вставляется игла от шприца которое заполняет внутринее пространство методом вытеснения старой смазки на новую, ушёл удин шприц.
Как-то менял знакомому масло в вариаторе на toyota Premio 2013 г.в, осталось 3л лишних, решил забрать эти остатки и сделать частичную замену без снятия поддона думаю хуже не будет), хотя замену масла в CVT со снятием поддона, заменой фильтра и выставления уровня жидкости по температуре планировал на 40 000 км, но поменяю по раньше потому как здесь залито масло FE, а как мы уже знаем масло FE(вязкость 5,34) более жидкое чем TC(вязкость 7,02) которое можно катать до 60 000 км по мануалу. Сейчас просто на холодную слил 2 литра и залил столько же. Жидкость в вариаторе судя по цвету в нормальном рабочем состоянии, но это наверное только для диллера такое слово применимо).
P.S делайте вводы по заменам для себя сами отталкиваясь от таких фото отсчётов, а не от тех кто меняет масло на СТО сделав пару фото машины на подъёмнике и пишут что у него всё нормально с маслом) объяснение этому есть, стоит почитать на японском драйве когда Японцы меняют масла в этих агрегатах и вы поймёте что возможно у вас уже масло меняли если оно такое светлое, только скажу так Toyota уже не та как раньше и жидкости которые стали лить в эти машины долгого времени проезжать не могут как раньше(.
Запчасти на фото: 9043012031
Запчасти на фото: 1215710010, 0888502506
Запчасти на фото: 6121824
Запчасти на фото: 0888602505
Запчасти на фото: 9043012008, 9043018008
Запчасти на фото: CVTFE
Запчасти на фото: 0400776133, 1300209
Запчасти: 0400776133, 1300209, 0888602505, 9043012031, CVTFE и ещё 5
Пробег: 25 000 км
