LexxSharingan
- 7 Дек 2025
- Москва
- Toyota Land Cruiser 100
Вот на алике прикупил
2 шт. последовательные динамические светодиодные боковые габаритные огни, указатель поворота для Toyota Land Cruiser Landcruiser 70 80 100 Series
и до кучи еще
Динамические янтарные поворотники, светодиодный указатель поворота, боковой габаритный фонарь для Toyota Land Cruiser серии 100/70/80
Короче чёрные цельный корпус и провода торчат под разъём, требовалось колхозить…
Поставил белые, корпус как на заводском под патрон… пришлось правда чуть подрезать посадочное не попадали ножки патрона…
В общем и целом доволен… Всё герметично. Черные положил в запас…
Ещё давно смотрел на пустое окно с дырками под резьбу в заднем бампере
. Чего-то там не хватало… Замерил размеры между отверстиями 85 мм Х 45 мм… в итоге очнулся ГИПС стало так
Фаркоп съемный универсальный с шаром
Все стало как родное! даже шаг резьбы подошел на болтах. Там нижние с гайками, а верхние резьба в бампере нарезано во вставках…
И ещё давно собирался сделать химчистку салона, с того самого времени как купил. Наконец-таки жаба отпустила дошли руки, сделал это…
У меня потолок начал немножко отставать по углам переживал, что отстанет совсем, гарантию не давали, но попросил сделали бережно. Вроде всё так же, как и осталось . Если кто-то потолок перетягивал маякните в комментах . желательно с фотками.
P.S. когда чистили, заднюю рамку номера сорвали, не знаю что там они с ней делали, но вскрылись ржавые болтя крепления рамки к кузову, заменил на "Болт DIN933 оцинкованный, М6х16" с "Шайба М6 нержавеющая А2 увеличенная кузовная" с ОЗОНА… копейки стоит, зато по феншую теперь)) На Хайлике тоже поменял крепления номеров… еле открутил старые…
и до кучи еще
