Toyota Land Cruiser 100 Toyota Land Cruiser 100 - Замена масла в двигателе и редукторах
LexxSharingan
7 Дек 2025
Для редукторов решил попробовать масло Lukoil 80w90 GL-5
Скинул запаску, чтобы не мешала.
В моем случае, замену масла надо начинать с откручивания заливной пробки. Открутилась без проблем, сливаем масло.
На сливной пробке какие то не понятные уплотнения по диаметру не подходящие. Снова признак рукажопа.
Судя по состоянию масла, опоздал я с заменой лет на 5, при том, что купил машину год назад.
Йожыг на магните. Среди мелкой металлической пыли нашел что то похожее на маленький железный шарик. Хз что это и откуда.
Отмыл, приготовил новые уплотнительные кольца, а пробка была в наличии только такая.
Масло заливал следующим способом. Минута и готово.
С задним мостом разобрался, перехожу к замене масла в двигателе.
Масло беру на розлив Teboil 5w40, фильтр Nitto, 4TP-125
Масло 11 литров Тигруша всосала даже не поморщась.
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser 100. Запчасти на фото: 4TP125, 9091530002, 9091503006
Из лотка масло достаю шприцом.
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser 100. Запчасти на фото: 9008011600
Перехожу к замене в переднем редукторе.
Масло в нем оказалось на много свежее.
Так же заменил заливную пробку.
В задний мост залилось около 3,5 литров, в передний редуктор около 1.5 литров, итого 5 литров надо. Остальное масло залил в Каёту Суфр и даже осталось пол-литра.
