Audi цифры или затраты за 1,5 года
Audi
RuslanS2030
12 Мар 2025
Фото в бортжурнале Audi Q3 (1G)
Вот веду учет, что когда менялось для себя. Примерно такая история и получается за уже полтора года владения, стараюсь не больше 7 тысяч делать интервал, дешевле выйдет потом)
Если есть замечания, вопросы и предложения, с удовольствием выслушаю)
Жалею, что не фиксировал не полностью затраты на это все, а может оно и к лучшему, чтобы не расстраиваться потом
Приобретение – пробег 43 500 км Октябрь 2023
ТО 1:
— замена моторного масла + масляный фильтр
— замена воздушного фильтра
— замена салонного фильтра
Поломка пробег 49200: Март 2024
— замена свечей
— замена катушки 1-го цилиндра — не помню точно, около 10 к за все запчасти
ТО 2 50 000 км: Апрель 2024
— замена моторного масла + масляный фильтр (масло Bardahl 5w-30) 6500 масло плюс 1000 фильтр
— замена воздушного фильтра 750
— замена салонного фильтра 700 Работа ТО — 1500
— замена масла в РКПП Liqui Moly 8100 — масло 8900, пробка 250, фильтр 1800, работа 3000 — расходники и масла 19900
— замена аккумулятора (был родной, поставил Topla — около 12к)
— чистка радиатора — 6000
— замена сдыхающих ксеноновых ламп на диодные — около 6000
ТО 3 55 000 км сентябрь 2024:
— замена масляного охладителя
— замена термостата
— замена оправы ПТФ
— прошили на последнюю заводскую прошивку
ТО 4 Пробег 57 000: Ноябрь 2024
— замена передних тормозных дисков (поставил Brembo)
— замена передних тормозных колодок (поставил Brembo)
— замена задние втулки стабилизатора — запчасти 22900
ТО 5 Пробег 62 000: Февраль 2025
— замена салонного фильтра — расходники 9900 работа 1500
— установка параметрии рейки
Навскидку с мелочами получается 150 за полтора года владения, ну в целом приемлемо, пугали сильнее)
Пробег: 62 000 км
