Avant
- 8 Авг 2021
- Россия
- Ф.И.О.
- Олег
- Toyota Hilux
Спустя год и восемь месяцев после предыдущей переделки фар наконец-то дошли руки до машины, дабы исправить все косяки. Однако решено было не просто исправить косяки, а сделать все по новой, с чистого листа и с другим набором комплектующих.
К тому же, очень удачно совпало, что нужно протестировать новую версию моих MATRIX BI-LED перед запуском серии, но поставить то некуда их. Обе хонды на диодах с завода, причем одна вообще на отражателях с диодами.
В общем собрались в воскресенье с отцом в моем боксе. В 12 дня начали, в 4 утра закончили) Очень большой объем, а сделать надо было срочно. Пока я делал фары, он чистил и красил переднюю балку, вставлял сеточку в бампер и тому подобное…
Небольшая историческая справка
В первый раз в фары были установлены LED модули от MAZDA CX-5 2015. Какие косяки не считая того, что это в принципе одна из первых больших работ?
-Линза сильно выглядывала из родного отражателя
-Маска для закрывания крепежа была собрана из говна и палок
-Блоки управления были загермечены, но просто лежали позади фар
-Не сделал ДХО (а хотел)
-Внутряк фары окрашен не полностью и вообще косячно
Короче, разбирал я эти фары и плевался — ну что за мудень такое наворотил… Батя сказал, что знает его
Вот такой машина приехала
Петушиный окрас, мне стыдно
Оуу маааай
Приступаем к работе
Заранее найдя более менее живые отражатели начинаем типичную установку линз на шпильки. Конкретно тут пришлось использовать шпильки М5*70, ибо М4 (которые для меня стандартЪ нерушимый) были только на 50, но их категорически не хватало, чтобы зацепиться за рамку новых линз.
Берем тестовую пару из новой партии моих MATRIX BI-LED (когда они появятся в общем доступе следите в инсте)
Термодатчик на месте
Свет
Жестко крепим отражатель на стенде и снимаем мерки галогенового света на неподвижной стене напротив
Размечаем и делаем крепежные отверстия для линзы, снимаем хром
Красим в черный мат. Со стенда ничего не снимается!
Закрепляем линзу
Закрепляем маску декоративную
Устанавливаем блоки управления линзами снизу корпуса и герметизируем отверстие
Для реализации ДХО понадобится:
1) Четыре светодиодных сборки от Osram KW H3L531TE
2) Четыре посадочных платы под сборки
3) Четыре линзы на 60 градусов в качестве вторичной оптики
4) Радиаторы
5) Две платы управления ДХО ledtechbeamsDRL
По две таких сборки на фару
линзы 60 градусов
Мои платы ДХО с 2 каналами управления
К сожалению процесс врезки отфоткать уже не смог, было не до этого. Но суть в том, что пришлось так же все вырезать отверстие в торце отсека для габарита и оттуда направлять диоды с линзами (ДХО должно светить строго вперед, если что). Потом все покрасить, приклеить линзы на платы с диодами и собрать в одно целое.
Вот так, снаружи практически не заметно что там вообще что-то есть
Собираем и проверяем
ДХО вышли просто кайф, вживую уж точно
Проверка
Когда включен ближний — дхо притухают до габаритов и не слепят встречку в ночи
Смотрим видео как все работает и заодно подписываемся)
Итоги
Мне теперь внешний вид нравится куда больше, честно сказать
СПУСТЯ ДВА ГОДА
Что осталось сделать
1) Напечатать новые крышки задние
2) Отполировать и закатать в пленку фары
3) Настроить свет и все как следует отснять. Ну да об этом скоро напишу в инсте, если что
Оуу маааай
Приступаем к работе
Свет
Закрепляем линзу
4) Радиаторы
линзы 60 градусов
Проверка
Итоги
СПУСТЯ ДВА ГОДА
