Volkswagen Volkswagen Multivan AXE 174 л/с Ремонт передней подвески
Volkswagen
Vanliferr
18 Апр 2025
Еще зимой начал обращать внимание на глухие стуки в передней подвеске слева. Чем больше начал прислушиваться к этим звукам, тем больше меня это бесило и напрягало. Съездил на СТО на диагностику всей подвески авто. Ничего критического не выявили кроме запотевшего заднего левого амортизатора, но он звуков вообще никаких не издает.
Были у меня подозрения на верхние резиновые опоры амортизаторов, но я до последнего не хотел верить, что она снова порвалась, т.к. я менял их обе слева и справа 30 тыс.км назад.
Нашел и купил две опоры по адекватному ценнику по Лемфёрдеру. Заодно и втулки переднего стабилизатора купил на всякий случай.
В свободный выходной разобрал подвеску — снял стойку амортизатора и охренел от увиденного.
Мрак номер раз — Volkswagen Multivan (T5)
Мрак номер раз
Мрак номер два — Volkswagen Multivan (T5)
Мрак номер два
Мрак номер три — Volkswagen Multivan (T5)
Мрак номер три
Вырвало эту резину почти по всей внутренней окружности. Осталось держаться на сантиметрах двух. Как так хз. Эта падла издавала такие звуки по неровной дороге, будто разбита вся передняя подвеска.
Не спеша заменил эту драную резину на новую.
Новая опорная чашка — Volkswagen Multivan (T5)
Новая опорная чашка
Она же. Вид сверху — Volkswagen Multivan (T5)
Она же. Вид сверху
Артикул детали — Volkswagen Multivan (T5). Запчасти на фото: 0027002, 2822801, 7E0412331
Артикул детали
Смазал заодно опорный подшипник. Заменил одну левую втулку стабилизатора и собрал подвеску до кучи на место. Выехал и, о чудо! Новая машина! Ничего не стучит и не бесит.
Вроде и мелочь, которую не видно при диагностике, но доставляет много неудобств. Не совсем удобно и весьма не быстро она меняется, но кардинально влияет на комфорт езды.
