Antonio796
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
По самой машине видно что на этом месте кузов ниже чем в других.
Датчик положения кузова левый задний G76 показывает меньше чем задний правый g77 на 22мм получается.
В какую сторону копать?
1)Компрессор не может накачать этот балон?
2)Неправильно делаю адаптацию?
3)Нужно поменять датчик?
Фото прилагаю.
Добавлено :
Правильно ли я понимаю что даже если кузов стоит криво и я делаю адаптацию то после неё система автоматически должна выровнять все?
Может это уже механическая часть какая нибудь?
Пришёл к одному выводу, при поднятие пневмы у этого заднего левого колеса слышно шипение, НО при стоянке почти в 3 часа положение не изменилось Пневма не падала значит проблема как минимум одна есть и она в трубке, так как если бы травил клапан то Пневма на этом колесе упала бы а она на месте.
